  • 1479查看
  • 11回复
中意放置一段时间 不好找车 找车后一切正常 新油泵 新火花塞 缸压正常
发表于 6-10-2011 17:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-10-2011 10:53:36 | 显示全部楼层
应该是电瓶暂时亏电,一下子带不起来启动机!着车后,熄火再打是不是就好了。
 楼主| 发表于 7-10-2011 14:18:23 | 显示全部楼层
新电瓶   副接了搭铁线
发表于 24-10-2011 22:06:25 | 显示全部楼层
那车有分电器吗?如果有可能是它的事
发表于 31-1-2012 18:16:38 | 显示全部楼层
搭铁的事情吧
发表于 4-2-2012 21:10:21 | 显示全部楼层
是不是有放电的地方呀?在检查一下喷油嘴是否漏油?
发表于 21-3-2012 19:03:41 | 显示全部楼层
我觉的应该是喷油嘴漏油,放置一段时间喷油嘴往气缸里面渗油,使混合气过浓导致不好找车。
发表于 22-3-2012 17:09:52 | 显示全部楼层
看看喷油嘴是否有泄漏    还有进气管积碳气门结胶也可造成放一段时间不好找车   使用的油质怎么样
发表于 13-4-2012 23:05:27 | 显示全部楼层
检查电瓶接头 是不是没有紧
发表于 3-7-2012 13:52:03 | 显示全部楼层
水温传感器的问题
发表于 25-7-2012 22:12:11 | 显示全部楼层
油泵的油管会不不破啊
发表于 26-7-2012 14:14:45 | 显示全部楼层
另外,需要检查供油系统的供油压力、与保持油压,熄火后油压不能马上下降
GMT+8, 4-4-2025 08:50 , Processed in 1.289117 second(s), 59 queries .
