楼主: 大漠孤独
请教骊威车行驶后停放5-15分钟后车辆打不着火,难道是蒸气锁的原因吗?
发表于 29-2-2012 17:10:53 | 显示全部楼层
电池的问题
发表于 29-2-2012 20:38:47 | 显示全部楼层
蒸汽锁是什么  请高手指教
发表于 29-2-2012 21:42:11 | 显示全部楼层
节气门有积碳了,把进气给堵住了,这与低速行驶,和空气滤芯有关里,你到4s店去清洗一下,就会好的还、,还能降低油耗。
发表于 1-3-2012 21:11:35 | 显示全部楼层
发动不起的是把火花塞拆出来,,看看有没有淹缸,,,如果淹缸了,,要换喷油嘴
发表于 14-3-2012 22:10:57 | 显示全部楼层
你好!在4S店见过此病,油泵有问题
发表于 14-3-2012 23:17:39 | 显示全部楼层
从你说的上看像间隙性不能启动,停5-10分钟又属于热车难启动。间隙性的启动困难大多是各部件有松动或连接线头不到位。热启动困难的话原因有可能是,喷油嘴严重滴油,造成混合气过浓。
喷嘴,油泵及管路严重泄漏,怠速控制阀工作不良,点火时间过早或过晚。
再问下你 打不着车的时候 车冷了能起动不?还是打很久才能启动?把问题说清楚点。
还有就是有没用电脑测过有没故障码等
发表于 15-3-2012 22:26:47 | 显示全部楼层
看看水温传感器
发表于 16-3-2012 18:42:13 | 显示全部楼层
看看节气门脏不脏,水温传感器,读读数据流
发表于 7-4-2012 22:08:48 | 显示全部楼层
说实话我也不知道蒸汽锁是什么东西,有没有用诊断仪检测过啊,还有油压是否泄压
发表于 11-4-2012 15:34:37 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过更换发动机控制模块故障排除,现不需要更换发动机控制模块,只需要对发动机控制模块自学习一下就好了,1发动机暖机,2从0急加速到40或80码,在急速过程中满足几个条件发动机转数在4800以下,发动机水温在70到102之间,节气门开度在15到50度之间,重复以上循环2次以上,理论上2次可以学习成功。
发表于 4-5-2012 09:24:59 | 显示全部楼层
我认为,首先看看你车的保养状况,如果在保养方面没有什么问题的话,再从水温传感器,油泵入手。读取传感器的数据流以及查看油压。如果还找不到原因的话,只能看启动系统和点火系统了。
发表于 4-5-2012 11:15:20 | 显示全部楼层
看来还是淹缸了
发表于 23-5-2012 07:45:31 | 显示全部楼层
大漠孤独 发表于 7-10-2011 00:48
但是分析原因好像和积碳关系不是很大啊
可能是 油泵泄压
发表于 23-5-2012 21:18:22 | 显示全部楼层
蒸汽锁?什么东东?
发表于 24-5-2012 22:29:24 | 显示全部楼层
如果只是行驶后出现问题,那么一般是混合气的问题,这时候查查油路吧
GMT+8, 9-1-2025 02:09 , Processed in 0.886413 second(s), 35 queries .
