  • 6539查看
  • 32回复
大家进来讨论下豪沃重型柴油电控发动机
发表于 5-10-2011 10:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有辆豪沃行驶没力,排气黑烟大,发动机运转正常。怀疑是电路故障,随用电脑检测,经电脑检测说是进气压力传感器故障,之后就换了传感器,故障码消除但故障依然!请问大家有没有遇到过类似问题?望各路高手发表下自己的见解。
发表于 5-10-2011 15:47:14 | 显示全部楼层
柴油机黑烟大一般来说有个原因;
1;进气不畅或。检查进气管道是否堵塞。
2;增压机工作不是很好,造成进气压力不足。
3;镇压管路是否泻压。
4;柴油喷嘴雾化不良。
5;柴油高压压力不够。
 楼主| 发表于 6-10-2011 09:04:19 | 显示全部楼层
一些外部的问题也看过了都正常的  现在唯一没做的就是检查油嘴了  这车断缸还不好断。像小车那样拔油嘴电路这车在理论上是不允许的。所以说没断,怕拔出问题来!万一出了问题可顶不住啊 一个油嘴就两千多!电脑板就不清楚了
发表于 5-10-2011 19:10:53 | 显示全部楼层
先断缸检查一下是否是喷油器的问题,然后就是进气系统,尤其是中冷器的问题。
发表于 6-10-2011 13:22:25 | 显示全部楼层
417888556 发表于 6-10-2011 09:04
一些外部的问题也看过了都正常的  现在唯一没做的就是检查油嘴了  这车断缸还不好断。像小车那样拔油嘴电路 ...
不能用解码仪的动作测试控制断缸么?
 楼主| 发表于 6-10-2011 15:18:11 | 显示全部楼层
mu20550668 发表于 6-10-2011 13:22
不能用解码仪的动作测试控制断缸么?
不知怎么回事
发送不了指令。
发表于 24-11-2011 22:05:28 | 显示全部楼层
换个空气滤芯
发表于 28-1-2012 09:46:38 | 显示全部楼层
检查共轨压力撒看一下数据流
发表于 28-1-2012 09:43:57 | 显示全部楼层
用解码器动态检查断刚检查撒
发表于 4-1-2012 18:43:57 | 显示全部楼层
进气不畅或。检查进气管道是否堵塞。:中冷气或管路漏气:增压机损坏;排气管堵????????
发表于 8-3-2012 21:35:22 | 显示全部楼层
进气系统的问题,吧,
发表于 9-3-2012 00:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
更换后需不需求匹配一下丫
发表于 17-3-2012 19:16:18 | 显示全部楼层
断缸必须使发动机工作到75度.你把排气制动上的气管拆除,看看.
发表于 18-4-2012 22:09:44 | 显示全部楼层
EGR阀呢看看
发表于 20-4-2012 09:24:50 | 显示全部楼层
排气管黑烟大,应该与电控无关。首先,我们需要查找黑烟大的原因,只有找到病症,才能根治。
具体分析如下:
1.检查发动机每个缸压(各缸压差小于5%),不在规定范围,检查活塞环的三个间隙。排除故障试车,情况无好转,进行下一步。
2.检查各缸喷嘴工作情况,如有堵塞情况,如何处理,你懂的!
3.使用电脑观察,全速全负荷最大压力为多少。如果压力不能达到发动机厂规定压力,检查调整增压器。
4.检查大泵的油路畅通情况等。
最后希望你能找到答案。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 11-1-2025 22:46 , Processed in 1.030004 second(s), 42 queries .
