  • 10658查看
  • 24回复
07捷达伙伴早晨凉车不好着车,着车后发动机突突,踩第一脚油门加不上反而会灭车
发表于 5-10-2011 00:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
07捷达伙伴早晨凉车不好着车,着车后发动机突突,踩第一脚油门加不上反而会灭车,灭车后再打着后就没事了,没有故障码,清洗过节气门喷油头进气道,燃油压力正常,两车水温数据流正常,还有什么要检查的吗?请高手赐教。
发表于 5-10-2011 18:19:16 | 显示全部楼层
节气门控制组件的问题。
发表于 6-10-2011 09:02:31 | 显示全部楼层
j节气门的问题吧
发表于 7-10-2011 21:22:31 | 显示全部楼层
j进气歧管内和燃烧室积炭过多。
发表于 11-10-2011 16:44:04 | 显示全部楼层
难启动的时候是不是天气很冷,,如果是的话建议换换发动机机油试一下
 楼主| 发表于 19-10-2011 02:12:20 | 显示全部楼层
点火开关有问题,解决了,分享一下
发表于 25-10-2011 11:57:07 | 显示全部楼层
看看点火线圈有没有裂痕   或者是汽油泵是不是长时间停放不保压..
发表于 25-10-2011 16:56:27 | 显示全部楼层
呵呵,这情况以前也遇到过
发表于 18-4-2012 21:29:27 | 显示全部楼层
想不通跟点火开关有什么关系
发表于 10-5-2012 19:27:56 | 显示全部楼层
进气门积碳多
发表于 17-5-2012 22:55:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 vw00156 于 17-5-2012 22:58 编辑 7 {2 X% J* V, J' Z1 b9 Z
2 u: \' e; `  f9 C  ^# ?
首先 看看 有没有故障码  17549   有的话 直接换掉发动机线束   没有看积碳   积碳清完不好使    用手晃动进气压力连接线束看看有没有断的一般断点在插头后侧连接总线束那里   没问题 处理发动机电脑 以及左前纵梁搭铁线 (事故车尤其注意这点) 绝对OK 如果您是BJG发动机
发表于 8-6-2012 17:14:17 | 显示全部楼层
博龙源 发表于 25-10-2011 16:56
! \* ^* x$ c3 g1 N9 r- ?呵呵,这情况以前也遇到过
3 M; u" o' e' S$ r; D; c; n你遇过这样的事。可以说下嘛?怎么会和点火开关有关。想不明白、请说明
发表于 12-6-2012 21:12:33 | 显示全部楼层
不错  学习啦
发表于 28-6-2012 18:01:58 | 显示全部楼层
fen 发表于 12-6-2012 21:12 . H5 u1 }$ V3 k- }6 h
不错  学习啦
6 R1 u! h1 x# j
积碳过多!感觉问题出在油路上 !以前遇到过大众车积碳过多情况下!干脆就发动不了!还有你要重点看一下水温传感器的数据!和进气温度的数据!也有可能油泵泄压!同时感觉还有很多方面!你细细想想应该不难解决 !
发表于 16-7-2012 14:26:06 | 显示全部楼层
气门积碳太多  拆开清一下或换一组气门 就没事啦  我修过这样的车
GMT+8, 6-4-2025 13:48 , Processed in 0.804584 second(s), 65 queries .
