  • 2620查看
  • 11回复
跪求解答:丰田霸道如何都没刹车。踩起来都是软软的
发表于 5-10-2011 22:02:40 | 显示全部楼层
用電腦先動作煞車各電控模組.在放剎車油試試
 楼主| 发表于 4-10-2011 22:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
总泵,分泵,刹车油都是新的,可始终踩起来都是软软的,空气出不来 是在是美办法了 希望能得到解答!!
发表于 9-10-2011 19:19:47 | 显示全部楼层
本来就是这样的
发表于 22-10-2011 14:46:48 | 显示全部楼层
有那么复杂么,看真空管
发表于 27-10-2011 17:24:22 | 显示全部楼层
一般换新的话都会有一个专用工具!用来调节刹车的间隙!以前听一个老师傅说过这个问题!
发表于 29-10-2011 18:54:52 | 显示全部楼层
首先霸道的刹车都软   不管2700还是4000都是软的     如果刹不住  看看是不是abs泵的管接错了   我有一次弄个3400就是怎么都没刹车  结果最后一看是管被接错了
发表于 28-11-2011 10:54:03 | 显示全部楼层
排空有没有排好啊
发表于 30-11-2011 16:15:36 | 显示全部楼层
丰田刹车一般都软软的,实际测量一下刹车效果如何,拔下ABS插头,看看四轮能不能抱死
发表于 30-11-2011 23:24:24 | 显示全部楼层
ABS没有动过的话就把空气螺丝扭掉用手摁住。一个一个来。老老实实的排。。看看有码没有
发表于 12-12-2011 13:30:11 | 显示全部楼层
丰田车都这样。真空鼓前加个汽油格。刹车会高点。
发表于 14-12-2011 12:13:10 | 显示全部楼层
丰田没刹车都这样。
发表于 22-4-2012 10:42:13 | 显示全部楼层
你是机械的还是电子的?
GMT+8, 21-12-2024 23:39 , Processed in 0.738280 second(s), 37 queries .
