  • 3387查看
汽车知识学习4
发表于 13-10-2006 19:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车吸能方向管柱形式及功能介绍
在汽车发生严重碰撞的交通事故中,方向盘往往成为直接“杀手”。一旦汽车前端被碰撞,发动机舱等后移,方向盘也随之后移,方向盘与驾驶座椅之间的空间突然缩小,驾驶员夹在中间而受到伤害。为了尽量减少这种伤害发生,汽车设计者从方向盘的长度和角度变化入手,使得汽车转向系统除了能保证转向性能外,还能使驾驶员在汽车发生碰撞时受到的伤害减低到最小。与此相关的就是汽车吸能方向管柱的技术的出现。
   汽车吸能方向管柱过在汽车发生碰撞时重新分配传到方向盘上的冲击力,将冲击力路径迅速分流,使得传递到方向盘上的载荷最小。转向管柱由空心管和转向轴构成。传统转向管柱的空心管和转向轴是整体式的,转向轴上端和方向盘联接,下端与方向器联接。而吸能方向管柱的特点是将整体式转向管柱一分为二,分为上转向管柱和下转向管柱两部分;里面的转向轴也分为两截,它们之间用万向节机构联接。一旦发生碰撞令方向机构产生位移,万向节下端特制的转向轴会折叠,上转向管柱移入下转向管柱内,实现“缩进”,从而扩大空间减低伤害。吸能转向管柱的吸能型式有多种,有钢球和内套套简、变形支架、变形条等几种型式以实现“缩进”。 钢球和内套套简连接形式中,上转向管柱和下转向管柱的一组钢球嵌在一个塑料内套套筒内,内套套筒是钢球的保持架,它与上、下转向管柱不直接接触,而是*钢球相连。在这个总成中,一旦塑料内套套筒受到大负载冲击崩溃,改变了钢球的位置就会使转向管柱向下位移。
   吸能转向管柱的变形支架是通过金属的变形来吸收碰撞能量的。变形支架与下转向管柱相连,它使用拉脱安全锁,里面的塑性材料受到大负载冲击被剪切断开,会使下转向管柱和转向轴从支架中脱出沿轴向移动,令上转向管柱和转向轴下移。
变形条与变形支架相似,它也是*金属的变形吸收碰撞能量的。与变形支架不同,它占用的空间较小。一般变形条一端与车身相连,另一端固定在转向管柱上。碰撞时冲击力达到一定值的时侯,转向管柱产生位移,变形条发生变形,从而达到吸能效果。
上面提及的特制的转向轴,就是在转向轴一段做成可折叠式的钢丝网,一旦外力超出规定的负载可以打褶联接,也就是说让转向轴移动,从而腾出空间。目前汽车吸能方向管柱的技术,在市面上有多种提法,例如“可缩进式”或者“自溃式”方向管柱等,其实都是一回事
车的制动性能的分析与改良措施
所谓的汽车制动性,是指汽车能在短距离内停止且维持行驶方向稳定性和在下坡时能维持一定的车速的能力。
制动性的评价指标
(1) 制动效能,即制动距离和制动减速度;
(2) 制动效能的恒定性,即抗热衰退性能;(抗热衰退是指汽车高速行驶或下坡连续制动时受热影响后能保持制动性能的程度。)   (3) 制动时汽车的方向稳定性,即汽车不发生跑偏,侧滑以及失去转向能力的性能。
在良好的路面上,制动效能是汽车制动性能的首要考虑的因素,是最基本的评价指标。制动效能的恒定性是用来评定汽车连续制动的能力,因为连续制动中会产生很大的热量,所以我们必须考虑在高温情况下汽车的制动能力。此外,汽车涉水行驶,制动器还存在水衰退问题必须加以考虑。制动时汽车的方向稳定性是评定汽车制动时能安给定路线行驶的能力。
下面我们就来逐个介绍各个指标的的具体内容。
 一.汽车制动效能
影响汽制动距离和制动减速度的因素:(1)作用在制动踏板上里的力
作用在制动踏板上的力越大,制动的减速度就越大,则制动距离就越短;
(2)路面条件和天气情况 路面条件主要是决定附着系数,系数越大,制动减速度越大,制动距离越短,天气主要是影响空气湿度和路面的附水层,湿度越大则制动减速度越小,制动距离越长;
(3)制动器的热状况  衡量制动器热状况的指标是热衰退性,我国规定的是以一定车速连续制动15次,每次制动强度为3m*s-2,最后的制动效能应不低于冷制动时的60%。所以热衰退性好,则制动减速度大,制动距离短;
(4)制动初速度  其只影响制动的距离,初速度越大,制动距离越长;
(5)驾驶员的反映时间  就是驾驶员判断需要知道到脚踩到制动踏板的时间,反映时间越长,制动距离越长,而其只影响制动距离;    (6)制动器的作用时间  因为制动器是由回位弹簧拉紧,蹄片与制动鼓间有间隙,所以要克服这些之后才是真正的制动开始时间,所以制动器的作用时间越长,制动距离越长,但也不影响制动减速度。   所以在汽车设计时,考虑尽量短的制动距离,就要综合考虑到各方面因素,合理分配各方面的影响因素。
二.汽车制动效能的恒定性
影响汽制动效能恒定性的因素:
(1)摩擦副的材料
这是影响制动效能的最主要因素;
(2)制动器的结构形式
一般来说,自增力的比无增力的效能好,上领蹄的比领从蹄的好;   (3)制动时间  尽量避免长时间制动;
(4)制动器的热容量和散热容积
热容量和散热面积越大,制动恒定性越好。
因此在汽车设计或汽车改装是要考虑到个方面的因素,选用合适的制动材料,制动器形式,也要为制动器流出尽量大的散热空间。
三.汽车制动的方向稳定性
汽车方向稳定性包括三个方面:制动跑偏,后轴侧滑,前轴转向能力的丧失。一般制动过程中维持直线行驶或按预定弯道行驶的能力称汽车制动时的方向稳定性。汽车试验中常规定一定宽度的的试验通道,试验合格的车辆在试验中不允许产生不可控的效应使它离开这条通道。
(1)汽车跑偏
其原因有两个,一个是左右两车轮的制动力不相等,一个是悬架导向杆和转向系拉杆的运动干涉。前者是由于制造,调整误差造成,后者是由于设计造成,且后者总是造成向右跑偏。
(2)后轴侧滑
其原因是制动时后轴车轮比前轴的先抱死拖滑造成,汽车处于极危险的状态。若能使制动是前轮先抱死或同时抱死就能防止后轴侧滑。现在的一些电子设备,如ABS,电子制动力分配系统,都是用来控制车轮抱死的装置,对汽车制动安全性的提高有很大帮助。
(3)前轴丧失转向能力
其原因是前轮先抱死,而后轮滑动。这是即使转动方向盘也不能是汽车转向,汽车继续以直线行驶,而相比后轮先抱死的情况,由于车身离心力作用,汽车处于相对稳定的状态。
所以在分配制动力时首先要考虑不能让后轮先抱死的情况,其次是考虑尽量减少前轮抱死或前后轮同时抱死的情况,一为此汽车的制动稳定性。最理想的状态是防止任何车轮的抱死,因为滚动摩擦系数比滑动摩擦系数要大,因而滚动情况下能获得的最大制动力就大,能更好的控制制动距离和制动减速
发表于 16-12-2007 01:09:02 | 显示全部楼层
:victory: 顶
GMT+8, 24-1-2025 05:04 , Processed in 0.430152 second(s), 28 queries .
