  • 3456查看
  • 9回复
〖2006-10-11〗〖转帖〗四轮自动空气悬挂系统概述
发表于 11-10-2006 20:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮自动空气悬挂系统组件有:空气避震器、空气压缩机、避震器高度传感器、高度控制电磁阀和空气悬挂控制电脑。
1、自动空气悬挂的动作
自动空气悬挂控制电脑,装在行李箱内部,它依据避震器的高度传感器信号,分辨高位和低位(停车)状态,控制空气压缩机、高度控制电磁阀和排气电磁阀,使车身更为平稳舒适。举例而言,如果在行李箱载重物时,后面的避震器会下沉,此时避震器高度传感器,将低位置状态信号输入电脑,空气悬挂电脑即控制压缩机继电器动作,控制电磁阀打开,让压缩机把空气泵入避震器的空气筒中,使避震器升高,当到达高度位置后,即停止其动作和关闭高底控制电磁阀。当行李箱重物取下后,后轮避震器会升高,空气悬挂电脑则控制压缩机上的排气阀,及高度控制电磁阀打开,使避震器释放气压,得以恢复车况所需高度。
2、不执行悬挂高度修正的情况
自动空气悬挂的控制电脑,在下列状况下不执行高度修正功能:
1)车门或行李箱盖打开时。只要任一个车门,或行李箱盖没关好,或是行驶速度在5里以下时,空气悬挂电脑则不执行高度修正工作。
2)全加速时。
当油门踏板踩到底,节气门全开信号,经由控制电脑网路系统(CCD BUSS)让空气悬挂电脑获知后,停止高度修正工作。
3)刹车时。
踩下刹车后,刹车开关导通,控制电脑网路系统资料(CCD BUSS)即把信号通知空气悬挂电脑,停止执行高度修正工作,等放开刹车踏板约5秒后,才恢复原先的控制功能。
4)高速转弯行驶时。
在高速转弯行驶(至少10英里/小时速度以上),会造成车身左右倾斜,因此避震器的左右高度亦不同,由于车辆转弯时由离心力产生的的高度差,非空气悬挂系统的修正目的,所以不作高度修正。等直线行驶5秒后,才恢复正常的空气悬挂控制。若是时速10英里以下,进行转弯行驶,则不在此限。
5)充电系统不良时。
发电机不良或皮带松脱时,蓄电池电压不足,空气悬挂系统亦停止工作。
3、自动空气悬挂失去控制的因素
自动空气悬挂系统,在下列情况不产生作用:
1)发动机转速低于600RPM。
发动机转速低于600RPM时,空气悬挂的压缩机继电器,未能被电脑控制,因此排气电磁阀会使悬挂处在低准位状态、
2)压缩机运转超过3分钟。
空气悬挂的压缩机,持续运转超过三分钟,即会被控制电脑停止高度修正的动作,才会使空气悬挂系统恢复正常状态。
3)悬挂高度传感器损坏。
当悬挂高度传感器损坏,空气悬挂电脑无法分辨高度感应的电磁开关信号,即会停止控制动作
发表于 6-7-2007 18:28:22 | 显示全部楼层
怎么没人支持一下,谢谢了
发表于 2-8-2007 12:19:57 | 显示全部楼层
可以啊
我喜欢
发表于 4-8-2007 08:35:09 | 显示全部楼层
吗比的!复制文字都不让,什么鸟论坛啊
发表于 12-8-2007 11:22:04 | 显示全部楼层
jk
ool
发表于 12-8-2007 11:24:05 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 10-9-2007 08:29:33 | 显示全部楼层
好贴  :lol
发表于 10-9-2007 10:44:40 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
发表于 1-8-2008 15:27:47 | 显示全部楼层
空气悬挂还是比较脆弱的
发表于 1-8-2008 21:59:21 | 显示全部楼层
空气悬挂在国内已经开始普及了
GMT+8, 27-2-2025 07:11 , Processed in 0.857467 second(s), 42 queries .
