  • 5557查看
米其林轮胎知识
发表于 9-10-2006 23:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问: 我如何才知道应当更换轮胎了?
答: 如果花纹沟槽中的轮胎"耐磨指示标志"表明花纹沟深度只剩下不足1.6毫米了,应请米其林轮胎经销商给您更换轮胎。轮胎耐磨指示标志,就是花纹沟中的凸起,当胎面磨损至1.6毫米时,它就与胎面平齐,您不会看错。如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天牵引力全无的可能性。
如果您能在轮胎磨损到1.6毫米前就更换,应不会有以上问题。在多雪地区,在轮胎磨损到此限以前就进行更换,亦是明智之举。在较深的积雪中,轮胎花纹面应具备压实并甩出其中积雪的能力。
问: 我应间隔多长时间检查一次胎压?
答: 您应当至少每月或每次长途旅行前检查一次胎压,包括备用胎。检查胎压时应冷胎状态下进行 - 即应至少泊车三小时以后检查。如必要,应将胎压补充到汽车告示牌上规定的压力。因为冷胎的读数最准确,应尽可能开车至最近的充气点充气。热轮胎禁止放气或减压。轮胎由于驾驶升温后,胎压高于建议的冷态充气压力是正常的。如果您降低热胎的胎压,冷却后胎压就不够。另外,要用高质量的气压表检查轮胎压力,不要太相信自己的眼睛。您不能从外观判断轮胎的充气压力是否正确。
问: 如果我的轮胎充气不足或充气过度会发生什么?
答: 轮胎充气不足会引起轮胎侧面过软。这会产生危险的聚热,而使轮胎过早出现故障。充气过度会使轮胎更容易受到冲击损害。无论是充气不足还是充气过饱都会对车辆操作和胎面耐磨性能产生负面影响。
问: 我打算买两只新轮胎,应装在前轮还是后轮?
答: 后轮。在湿路面急转弯操作时,如果您的前轮首先打滑,您的车即使在转弯时仍会继续沿直线走。这相当于转向不足,可以通过减速然后沿弯道转向。这样可以让车子回到车道上。
但是如果是后轮首先打滑,车子可能会甩尾,这相当于转向过度,只会更难控制。这需要您沿弯道反方向作出迅速准确的转向纠正,这不是一种自然的反应。控制转向不足比控制转向过度要容易。
为保持记录,最佳选择是更换轮胎时一次购买四只同一品牌、规格、型号的新轮胎。
问: 如果我只想买一只轮胎,我买何种产品,应当安装在什么位置?
答: 只购买一只轮胎的唯一恰当的理由是,更换因事故或路面危害而损伤的轮胎,否则全套四只轮胎都是好的。购买时,应认准与更换轮胎相同的规格、型号、品牌和胎面花纹设计。应用四季轮胎更换四季轮胎。用雪地轮胎更换雪地轮胎。用H速度级的轮胎更换H速度级的轮胎。这样,您就会享受到更为安全惬意的驾乘体验。
问: 我如何为自己选择正确的轮胎?
答: 开始先要检查自己汽车轮胎的告示牌或汽车用户手册。这两份文件上都列明了适用于您的汽车的原装轮胎和备用轮胎的型号和规格,因此请首先检查这些文件。我们假设您的SUV原来采用的是P制全季节轮胎,而您居住在多雪地区。可考虑用更好的LT制防泥防雪轮胎更换四季轮胎。或者,如果您居住在乡村,道路泥泞是一个问题,可考虑更换成防泥泞道路型轮胎。由于要考虑的型号太多,因此最好与轮胎经销商共同讨论。
问: 应由谁给我安装新轮胎?
答: 首先应确定您所选的安装人员与大型轮胎制造厂商有合作关系。观察专卖店墙壁上张贴的该店员工获得的或这些公司颁发的成就证书。当然,还要检查该店从展示间至装配间的清洁程度。另外,还要求该店保证负责轮胎安装过程中造成的车轮损伤。如果他们不能保证这一点,极力建议另谋他处安装。
问: 我如何才知道使用何种充气压力?
答: 首先,检查汽车上的告示牌。汽车制造厂商已经确定了您的汽车在正常操作条件下的最佳充气压力。气压决不能低于告示牌上标明的最低压力,也不能高于轮胎侧面标示的最高充气压力。我们建议使用告示牌上所列的压力。
问: 轮胎换位是否有用?
答: 有用,因为如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损均匀,延长轮胎使用寿命,而且在轮胎的整个生命周期内提供更好的操作性能。例如,如果您开的是一辆前驱型汽车,前胎就会在负载、加速、驾驶、转向、制动中承受绝大部分作用力,这些都会导致轮胎磨损。前驱型汽车前轮与后轮的磨损比可达2:1。为保证前后胎使用寿命相对一致,应当每行驶8,000公里到10,000公里将轮胎换位一次。如果发现过早磨损、不规则磨损的迹象,应提高轮胎换位频率,但同时必须马上做四轮定位。关于轮胎换位方式,请咨询经销商。
问: 我在轮胎换位时是否可以使用"备用胎"(小规格的备胎)?
答: 不可以,备用胎就是备用胎。要保证轮胎换位正确安全,只能使用相同结构和规格的轮胎。而小规格的备用胎的规格和结构与车上正常使用的轮胎均不相同,其充气压力要高得多。但是,如果您后备箱里的备用胎是一只常规的同规格轮胎,就可以使用。具体步骤请咨询轮胎经销商。
问: 轮胎的速度等级指的是什么?
答: 正式来说,速度等级表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8公里/小时到300公里/小时的认证速度等级。常用的速度等级有:
Q 160公里/小时 V 240公里/小时
R 170公里/小时 W 270公里/小时
S 180公里/小时 Y 300公里/小时
T 190公里/小时 Z ZR速度高于240公里/小时
H 210公里/小时 ZR 如果使用说明中轮胎的规格标示出现ZR。如P275/40ZR17 93W, 那么最高速度等级("93W"中的 "W")为270公里/小时。
在最近为轮胎标识标准化所做的规定中,除无极变速Z速度等级外的所有等级的使用说明中,都包括了速度符号和负载系数。例如:P225/60R15 95H是轮胎的使用说明,表明轮胎的最大负载能力为690公斤,最高速度等级为210km/h。
问: 为什么有速度等级的轮胎如此昂贵?
答: 因为有速度等级的轮胎必须达到超高性能要求,它们的设计常常是为了提供杰出的操作性能。例如,一只V速等级的轮胎采用的是最先进的胎面花纹设计、轮胎外形、胎体材料和结构,使用了特殊的胎面聚合物和化合物。虽然Q、S或无速度等级的轮胎也达到或超过了DOT的要求,但是它们一般没有超高性能速度等级轮胎所使用的高级昂贵的结构。
问: 如果我用S级的轮胎更换H级的轮胎,会怎样?
答: 如果您还想维持车辆的速度等级,应当用同等或更高级别的轮胎替换原装轮胎。如果您用S级轮胎(最高速度180km/h)更换H级轮胎(最高速度210km/h),您应了解并告诉车主,车辆的操作性能发生了变化,车辆现在的最高速度性能仅限于速度等级最低轮胎的速度等级。本例中,您将车辆的速度能力从210km/h降到了180km/h。
问: UTQG_是什么意思?
答: UTQG_是统一轮胎质量标志的缩写,该标志系统按轮胎的胎面耐磨、牵引力和耐热性能对轮胎进行分类。每一轮胎制造厂商都按=规定的试验步骤各自对这些事项进行试验。轮胎制造厂商根据试验结果在轮胎的侧面标明轮胎等级。如:胎面耐磨400 牵引力AA 温度A。
问: 如何确定胎面耐磨等级?
答: 胎面耐磨试验在美国=规定的地点进行,位于美国德克萨斯州圣?安杰罗附近,是一段长度为400英里的高速公路。所有试验车辆在同一时间通过相同车道,从而保证相同的试验条件。试验中,每1288公里测量一次胎纹深度。而且还对参照轮胎进行同样测量。试验进行11592公里后,比较试验轮胎和参照轮胎的胎纹深度,然后根据相对耐磨性能确定轮胎等级。
问: 假如我的轮胎耐磨等级为400,该轮胎可用多久?
答: 理解耐磨等级的最佳方法是比较两个不同的级别。例如:耐磨等级为400的轮胎的使用寿命可能是耐磨等级为200的轮胎的二倍。但是,您的轮胎能用多长时间,尚无法准确预测。因为这不仅取决于轮胎质量,还取决于路面质量、个人驾驶习惯、轮胎充气压力、轮胎定位、轮胎换位频率。轮胎耐磨等级只是一个参照点,表明在=规定的轮胎耐磨试验道路上,两个轮胎的比较性能。轮胎耐磨等级决无意预测某种特定轮胎的使用寿命。
问: 我的轮胎牵引力等级为A。这是什么意思?
答: 简而言之,它代表的是轮胎在潮湿的直线试验路面上的停车能力。例如:AA级的轮胎在潮湿的直线路面上停车比C级的轮胎快。值得注意的是,牵引力试验是在=维护的混凝土沥青试车场内进行的,试车场内的特定潮湿度模拟的是绝大多数路面情况。试验不测量干燥路面上的制动性能或其它任何条件下的急转弯牵引力。牵引力等级有AA、A、B、C,其中AA级最高。
问: 我轮胎上的温度等级是否重要?
答: 重要,它代表的是保养得当的轮胎散热能力,而且是在控制下的室内试验车轮条件下。如果轮胎达到了美国运输部(DOT)规定的最低性能条件,其等级为“C”级。“B”级和“A”级则表明轮胎高于DOT规定的最低性能。所有轮胎均须达到联邦机动车辆安全标准109中规定的最低136mkph的速度要求。
问: 轮胎规格术语是否复杂?还是只是我觉得复杂?
答: 不只是您认为复杂!客车轮胎目前共有四种规格体系:P制、欧制、毫米制、字母数字制。美国使用最广的是P制。如果您的轮胎侧面印制的规格为P215/65R95S(具体数字可能有变化),那么您的轮胎为P制轮胎。P代表轿车轮胎,215代表轮胎的“截面宽度”-最宽处的长度 - 单位毫米,65代表轮胎的高宽比“”-即 截面高度与截面宽度百分比,R代表子午线结构。15为轮辋直径,单位英寸,95S为使用说明(95为负载指数 - 来自最高负载能力表 - 单位为公斤,S代表速度等级)。这只是其中的一种规格体系,还有其它三种。
问: 有关高宽比我应当了解哪些内容?
答: 简而言之,高宽比越低,胎壁越矮,绝大多数情况下表示转向反应更快。从工程设计角度看,一只轮胎的高宽比就是轮胎的截面高度与宽度之百分比。
例如:如果一只轮胎的高宽比为75,表明最宽处的胎壁高度是其宽度的75%。如果高宽比为50(也称之为50系列轮胎),表明胎壁高度是其宽度的一半。
问: 那么欧制或毫米制规格是什么?
答: 从本质上讲,这种体系是原来(现在已废弃)数字式规格体系(从英寸到毫米)的翻版。如果您的轮胎侧面印制的规格为/185/70R14 88S(具体的数字可能有变化),那么您的轮胎为欧制规格。185S为轮胎的截面宽度,单位毫米,70为高宽比纵横比。14为轮辋缘直径,单位英寸,88S为使用说明(负载指数系数和速度等级)。R就是指子午线结构。如果您的轮胎规格为240/55R390,那么就是毫米制轮胎。本例中240表示截面宽度,单位毫米,55为高宽比纵横比,R表示子午线结构,390代表轮辋缘直径,单位毫米。
问: 四季全季节轮胎和全地形路通轮胎之间有何差别?
答: 四季全季节轮胎的设计使用寿命长,胎面花纹设计粗大,有利于排水、雪,在考虑潮湿和冰雪路面牵引力的同时兼顾了干燥路面上地的性能。其显著特征是大量的咬边胎面细纹,提高了轮胎在冰雪和潮湿路面上的牵引力。可以归类为防泥防雪类轮胎。全路通地形轮胎是一种轻卡用轮胎,其胎面花纹更粗大。这种轮胎实际上适用于任何天气和路面条件,可在公路或越野条件下行驶。在下雨天或泥泞中,全路通地形轮胎的开口式自清洁胎面花纹提供了卓越的牵引力,其参差不齐的边缘牢牢地抓抱住岩石和不平的地面。
问: 我是否应当关心轮胎承载能力?
答: 如果您用相同规格和型号的轮胎更换原装轮胎,您的新胎也能够象原装轮胎一样承受车辆本身重量和最高允许负载。但是,如果您将LT制轮胎换成P制轮胎,或者改变规格,应当咨询轮胎经销商。经销商将按工业轮胎负载和充气压力表审查您的轮胎选型,确保您选用的轮胎能够承载车重和规定负载。新轮胎应达到或超过原装轮胎的承载能力。
问: 改变轮胎规格是否会干扰我的车载电脑系统?
答: 如果轮胎直径变化较大就会干扰。尽可能选用与规定的原直径相近的轮胎,可以保证您的车载电脑系统功能正常,从而高效地控制诸如防抱死锁紧制动系统、牵引控制系统、燃料管理系统、电子控制自动变速箱和电子操纵稳定系统等。改变轮胎直径会向电脑输送错误的信息。这些系统本身不会因此而出现故障,但是会在很大程度上受到影响。如果您对这一可能十分麻烦的问题有任何疑问,请咨询轮胎经销商。
发表于 15-10-2007 14:07:56 | 显示全部楼层
这是从米其林得网站上载下来得吧,好像在那看过
发表于 31-10-2007 13:20:02 | 显示全部楼层
呵呵,科普宣传啊
发表于 16-11-2007 15:23:29 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 27-2-2025 07:24 , Processed in 0.569926 second(s), 38 queries .
