  • 2271查看
  • 7回复
轮胎补漏方法完全指南
发表于 9-10-2006 23:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车的轮胎相当于我们脚上的鞋,有一双合适的好鞋可以使我们箭步如飞,但鞋要是出了问题,轻则走路不舒服,重则可能摔跤甚至扭伤脚。爱车轮胎难免被锐物扎破,爆了胎你知道该怎么处理吗?下面教您几招:
  急救式:打枪补
  最常见的补胎方式是在轮胎的扎洞部位塞入特制的胶条,补胎店的师傅通常将它称为打枪式补胎。这种方法的最大好处是快捷方便,只需要几分钟,而且也不需要将轮胎从钢圈上撬下来,而打枪式补胎的缺陷是不够耐用,另外还很难应付较大的创口,因此通常只能作为一种临时性的补救措施。
  堵缺式:粘贴补
  还有一种补胎方式是粘补。所谓粘补是将受伤轮胎从钢圈上卸下,找到创口之后,从轮胎内层贴上专用的补胎胶皮,从而完成补漏。这种方法的优点是可以对较大的创口进行修补,缺点仍是不够耐用,在经过一段时间的水浸和高速运转之后,修补处会再次出现漏气。
  终结式:火补
  最彻底的补胎措施是常说的火补。火补同样要撬下轮胎,然后将专用的生胶片贴附于创口,然后用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全贴合。火补的好处是非常耐用,基本不用担心会重复漏气。不过它也有缺点,那就是施工时的技术要求较高,因为一旦烘烤时的火候控制不好,很可能会将轮胎烤焦,严重的还会产生变形,那样一来,对轮胎的损伤可就大了。
  专业人士指出,补胎的方法是多样的,但不是万能的。如果轮胎壁(即轮胎侧面)出现了大于1厘米的创口,或者胎冠被钢筋等物体扎穿,造成大漏洞的话,一般最好还是更换新轮胎。因为,这样的轮胎不仅难补,补好之后的效果也不能让人放心,干脆让它退休。
  至于自己动手,市面上众多的自动补胎剂是有一定效果的,但同时也有很强的局限性。比如说补漏的轮胎如果气已经漏光了的话,就难以起效了。这种补胎剂最大的缺陷是有很大的腐蚀性,无论是钢圈还是合金轮圈,长时间下来都会有较大的损伤,而这种损伤直接导致的结果是钢圈与轮胎密封不严导致漏气。
发表于 11-10-2006 01:02:31 | 显示全部楼层
原来如此
谢谢啦
发表于 17-10-2006 19:27:22 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 21-10-2006 16:31:46 | 显示全部楼层
不错,顶一下
发表于 22-10-2006 17:27:29 | 显示全部楼层
最好是不用手工方式补胎,等将来科学发达成如此哈
发表于 19-11-2006 22:54:23 | 显示全部楼层
好贴学习谢谢
发表于 27-11-2006 17:48:57 | 显示全部楼层
ddddd
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-10-2016 09:54:40 | 显示全部楼层
    不错 !!! 学习了!!!听说火补伤胎哦
    GMT+8, 21-2-2025 19:22 , Processed in 0.580779 second(s), 40 queries .
