  • 1711查看
刹车失灵怎么办?
发表于 6-10-2006 08:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你平时没注意定期更换刹车液,或刹车系统经年老化,系统失去了密封性,刹车液里就可能进水。那么在高负荷情况下刹车系统里会产生蒸汽。其后果是:刹车压力突然减小。试想一下:车正在高速前进,却突然发现刹车不管用了。此时千万别慌,别想当然地一伸手就猛拉手刹,因为手刹一般作用在后轴上、在高速情况下即使把刹车片拉红了也没用,反而会使车甩尾。
    正确的做法是:立即设法降低1―2挡,一般称作发动机降速:再反复踩刹车踏板,一般是能够把气体赶出去,重新恢复刹车力的。如果这样做还不行,就只能采取下策了:小心地往路边护栏上靠,以期强行减速。但此时你要让车身与护栏接近平行,否则,车会被弹出来,也很危险。最后,当车速很慢时,可以借助于手刹使车最终停下来。
GMT+8, 23-12-2024 07:13 , Processed in 0.322313 second(s), 27 queries .
