楼主: 牛人
汽车发动机回火的原因是什么?
发表于 27-3-2012 10:00:04 | 显示全部楼层
向你们学习
发表于 28-3-2012 02:04:27 | 显示全部楼层
      很久没有看这个贴了,意外看到大家的热情,也感谢大家对我说的回火的理解的肯定。
      有人问“11、起动机的励磁绕组外壳安装时180°反转安装”是什么意思,在这里作一个回答
      应该是98年时修过一辆三菱帕杰罗,应该是二级维护(包括了起动机维护,当时很兴做起动机维护、发电机维护)。做完后,发动机不能着车,并意外发现进气管随着起动时不断有白烟冒出,其实按正常的回火理解,这个现象应该不算回火的。呵,让大家费解了。
      最后弄了很久,居然发现风扇反转(太久了,好像是由风扇发现的,但帕杰罗应该是电子扇呀!记不清了。)反正发现发动机居然反转,逆时针旋转。再查起动机,确认,起动机的定子,即励磁绕组,也就是起动机中间那部分的外壳180°反过来安装了,居然也可以安装得了,应该是这个车型吧,回头要去看看手册,好像不合理,能安装吗?
      但定子180°安装导致发动机起动时反转是肯定的。
      这么说,应该说清楚了吧
参与人数 1积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-3-2012 21:25:23 | 显示全部楼层
现在还能碰见阵中情况吗
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 13-4-2012 22:56:38 | 显示全部楼层
    高手,佩服。补充一下火花塞选配的热值不对,有时也能引起回火。燃油品质低与车所需油品不合适也要放炮。
    发表于 14-4-2012 10:57:05 | 显示全部楼层
    混合气过稀了咯
    发表于 17-4-2012 18:26:12 | 显示全部楼层
    气门开启正时不正确
    发表于 18-4-2012 19:57:45 | 显示全部楼层
    这个倒是个问题,抄下来
    发表于 19-4-2012 09:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
    freelou 发表于 22-8-2008 23:56 回火是指汽车发动机(特指汽油发动机)在运转过程中,从进气歧管喷出火焰(或白色的汽油烟雾,或黑灰色的废 ...
    很好的解释,虽然我是新手,但回火还是懂的,佩服你的思维,请多多指教
    发表于 19-4-2012 10:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
    看多了楼层,脑子都看蒙了,回火,就直接把点火向晚的方向转点
    发表于 21-4-2012 00:57:17 | 显示全部楼层
    混合气过稀
    发表于 21-4-2012 01:40:54 | 显示全部楼层
    点火能量不足
    发表于 22-4-2012 00:05:02 | 显示全部楼层
    见识啦,谢谢各位~~
    发表于 23-4-2012 20:51:41 | 显示全部楼层
    回火就是和点火提前交有关的吧
    发表于 24-4-2012 23:35:51 | 显示全部楼层
    过量空气系数过大,燃烧速度慢,燃烧持续到吸气过程,点燃进气歧管中的混合气,导致回火
    发表于 26-4-2012 09:32:11 | 显示全部楼层
    故障现象:一辆上海桑塔纳2000 GLi型电喷轿车,间歇性产生冷、热车时怠速抖动,加速回火,严重时车辆难以行驶。该车曾在特约维修站检查数次均无结论。
        故障诊断:首先使用中文1552专用解码器读取故障代码,只显示:00561——混合气适配超过调节界限。消码后故障减轻。读取数据流,在001组第3区,氧传感器信号在0.1~0.9V之间变动,频率可达8次/10秒,其他数据亦正常。故障重现后再次读码依然是00561,同时又发现一个有趣的现象:拆除蓄电池线后,再装复起动,故障消失得更快。如此反复,最后决定更换氧传感器。故障彻底排除。
        故障分析:许多人认为,由于氧传感器只在闭环控制期间进行反馈作用,因此在开环控制期间的发动机工况不良,则与氧传感器无关。这种说法其实并不正确。
        我们知道,氧传感器输出电压信号在理论空燃比(14.7:1)处发生跃变,ECU有效利用这一空燃比反馈信号,将其与基准电压进行比较,判定混合气的浓稀程度,这就是空燃比的反馈控制。反馈控制只在闭环控制期间进行,在开环控制期间则解除,如以下工况:
        a.发动机起动时;
        b.起动后燃油增量修正(加浓)时;
        c.冷却水温度低使燃油增量修正时;
        d.节气门全开(大负荷、高转速)时;
        e.加减速燃油量修正时;
        f.燃油中断供油时;
        g.氧传感器空燃比过稀信号持续时间大于规定值(如10s以上)时;
        h.氧传感器空燃比过浓信号持续时间大于规定值(如10s以上)时;
        i.氧传感器温度在300℃以下时。
        可以看出至少在冷车、急加减油门、大负荷等工况下氧传感器不参与混合气比的控制,因此这些工况下发动机性能不良问题则与氧传感器无关,这种理解正确码?上述故障加速回火,就是由氧传感器故障引起的,但在车辆加速时,按照上述认识,氧传感器应该不工作,故障应该与氧传感器无关。
        事实说明,氧传感器的失效或性能减弱,会对大部分工况都造成较严重的影响,因此,上面的理解是错误的。当然这与理论并不相违,而是忽视了一个重要的ECU功能作用:空燃比和学习控制,也叫做学习修正值。对于某一型号的发动机来说,各工况下的基本喷射持续时间是标准数据,均按照ECU存储器ROM中的数据进行,但在实际运行过程中,由于发动机性能的变化,空气系统、供油系统的性能变化,可能会造成实际空燃比相对于理论空燃比的偏离不断增大,氧传感器反馈信号修正范围是有限的,当超出修正范围,就会造成控制上的困难。为此ECU将根据反馈修正值的偏离情况,设定一个学习修正值(例如在通用车系中可在16个块学习单元中进行),以实现燃油喷射持续时间的总修正。另外,学习修正值既便在点火开关关闭,也存储在ECU的EPROM中(有一根电源线与蓄电池相连接),做到持续进行修正。至此,我们跳出第一个理解误区,并得到以下结论:
        1)由于ECU学习控制功能,实际上混合比的控制是一个渐进、持续的自适应过程,当氧传感器由于某种原因引起的反馈信号精确度的降低,会使ECU对混合比控制总修正量出现偏差,逐渐超出调整极限,并设定故障码00561。
        2)故障代码的设定将启动备用喷油模式,发动机性能受到影响,既使不产生故障代码,由于持续学习修正作用在下次起动中依然有效。此时氧传感器在开环控制期间不进行反馈作用,其影响己由自适应功能体现出来,故障的根源依然是氧传感器。
        3)拆除蓄电池线,学习修正值即被清除,系统恢复至初始状态,故障往往会暂时消失
    GMT+8, 23-11-2024 04:16 , Processed in 0.801652 second(s), 31 queries .
