  • 1833查看
常用cad命令集
发表于 27-9-2011 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
快捷键 注释
A ARC(画弧)
AA AREA(测量面积)
AR ARRAY(阵列)
ATT ATTDEF(定义属性
ATE ATTEDIT(编辑属性)
B BLOCK(定义图块)
BH BHATCH(图案填充)
BR BREAK(打断)
C CIRCLE(画圆)
CH PROPERTIES(特性修改)
CHA CHAMFER(倒斜角)
COL COLOR(改变物体颜色)
CO COPY(复制)
D DIMSTYLE(设置标柱样式)
DAL DIMALIGNED(对齐标注)
DAN DIMANGULAR(角度标注)
DBA DIMBASELINE(基线标料)
DCE DIMCENTER(圆心标注)
DCO DIMCONTINUE(连续标注)
DDI DIMDIAMETER(直径标注)
DED DIMEDIT(标注编辑)
DI DIST(测量距离)
DIV DIVIDE(等分)
DLI DIMLINEAR(线性标注)
DO DONUT(圆环)
DOR DIMORDINATE(坐标标注)
DOV DIMOVERRIDE(尺寸更新)
DR DRAWORDER()
DRA DIMRADIUS(半径标注)
DS DSETTINGS(草图设置)
DT DTEXT(动态文本)
E ERASE(删除)
ED DDEDIT()
EL ELLIPSE(画椭圆)
EX EXTEND(延伸到)
EXIT QUIT(退出)
EXP EXPORT(炸开)
F FILLET(倒圆角)
G GROUP(成组)
HE HATCHEDIT(图案填充编辑)
I INSERT(插入块) IMP IMPORT(导入)
IN INTERSECT(求交)
L LINE(画线)
LA LAYER(建立图层)
LE QLEADER(快速导引线标注)
LEN LENGTHEN(加长)
LI LIST(列表)
LT LINETYPE(设置线型)
LTS LTSCALE(设置线型比例)
M MOVE(移动)
MA MATCHPROP(属性匹配)
ME MEASURE(测量)
MI MIRROR(镜像)
ML MLINE(画多线)
MT MTEXT(多行文字)
O OFFSET(偏移)
OP OPTIONS(系统设置)
OS OSNAP(物体捕捉)
P PAN(视图平移)
PE PEDIT(复和线编辑)
PL PLINE(复合线)
PO POINT(画点)
POL POLYGON(画正多边形)
PRE PREVIEW(视图预览)
PRINT PLOT(打印)
R REDRAW(重画)
RE REGEN(重新生成)
REC RECTANGLE(画矩形)
REN RENAME(改名)
RO ROTATE(旋转)
S STRETCH(伸展)
SC SCALE(比例缩放)
SN SNAP(栅格点捕捉)
SPL SPLINE(画样条曲线)
SPE SPLINEKIT(编辑样条曲线)
ST STYLE(设置文字样式)
T MTEXT(多行文字)
TO TOOLBAR(调用工具条)
TR TRIM(修剪)
UN UNITS(设置单位)
W WBLOCK(块存盘)
Z ZOOM(视图缩放)
再送你点常用的自定义命令,不过也是我在网上抄的别人的感觉蛮好 就推荐给你
快捷键 对应命令 原快捷键 定制理由 定义方法
Q 圆(CIRCLE) C 原快捷键C被定义为COPY,Q的形状类似圆,只是多了一个尾巴 象形法
W 格式刷(MATCHPROP) MA W的形状酷似一把刷子 象形法
E 删除(ERASE) 不变
R 偏移(OFFSET) O 原快捷键在右手区,R的顶部象圆,之所以不用Q是因为R的位置更利于左手操作 象形法
T 多行文本(MTEXT) 不变
A 弧线(ARC) 不变
S 延伸(STRETCH) 不变
D 量距(DIST) DI 去掉一个I,做图更省力气 简化法
F 直线(LINE) L 把右手的L映射到左手的F,并且锁定不变 映射法
Z 缩放(ZOOM) 不变
X 炸开(EXPLODE) 不变
C 复制(COPY) CO 去掉一个O,效率上去了 简化法
V 移动(MOVE) M 右手M定义给左手V 映射法
RR 镜像(MIRROR) MI 象镜中的一对 象形法
FA 图层(LAYER) LA 这里F替换L 替换法
QE 多线编辑(PEDIT) PE 由P映射到Q,然后始终用Q代替P 替换法
QF 多段线(PLINE) PL 同上 替换法
QR 属性(PROPERTIES) PR 同上 替换法
SF 样条曲线(SPLINE) SPL 同上 替换法+简化法
XF 构造线(XLINE) XL 同上 替换法
发表于 28-9-2011 14:07:48 | 显示全部楼层
其实用鼠标不是也挺快的么??
发表于 4-10-2011 10:48:02 | 显示全部楼层
还是用快捷键画图快
GMT+8, 19-2-2025 07:00 , Processed in 0.520870 second(s), 35 queries .
