  • 3272查看
  • 18回复
一汽大众迈腾
发表于 23-10-2011 20:28:25 | 显示全部楼层
它要一个适应过程,很多车都回出现拆灯之后钥匙要求从新拔出再插进去就好了
 楼主| 发表于 23-9-2011 22:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天碰到个怪事,一辆08年1.8TSI迈腾。
车主把保险杆的左边就是埃到转向灯那旁边那里给刮了一下,我就用塑料焊帮他把那刮烂的地方焊起;
就先拆了雾灯框和左边的转向灯,等焊还之后装上转向灯和雾灯框,因为开始那转向灯灯泡座和转向灯壳体卡不紧就帮它用玻璃胶粘起来了,
后装完之后试转向灯居然不亮了,然后我就把转向灯拆出来开启危险报警灯量插头上的两根线〔一根黑白一根棕色〕棕色搭铁正常,黑白线没电,
因为左后和后视镜上面的转向灯是亮的,所以我就从前左转向灯的插头的黑白线一直往前找,一直找到中央线板那块儿还是没发现问题。我把危险报警灯关了用万用表量擦头上的黑白线到中央线板后面的黑白线的导通性,正常啊。
        后我线吧危险报警灯开启再把刺灯一头搭铁一头搭在中央线板后面的黑白线上,刺灯亮了,我又把刺灯的俩头分别插到前左转向灯插头的2个端子里面刺灯又不亮了,我就奇了怪了,线是通的前面都还有电为什么后面会没电,我又用刺灯去量中央线板后面的那根黑白线居然也没电了。
       后来我就先关了危险报警灯再扯出车钥匙,再装上转向灯又好了。。。。。。。
       这是怎么回事?
发表于 3-10-2011 19:40:54 | 显示全部楼层
这个问题不难  认真分析一下吧
发表于 26-10-2011 00:23:16 | 显示全部楼层
A6L车换完灯泡也会有一会儿不亮,从新启动一下就好了,系统自检吧
发表于 29-10-2011 22:02:54 | 显示全部楼层
很简单.J519对外部照明灯有保护功能.  短路,断路,电路中电流过大过小,J519都会断电保护.
发表于 31-10-2011 16:36:03 | 显示全部楼层
请用用电脑配匹下..就行了
发表于 1-11-2011 22:34:39 | 显示全部楼层
正常,自保护功能,只要你插上后再开钥匙,J519向它通电检测,电路正常后就会通电。
发表于 2-11-2011 18:23:25 | 显示全部楼层
应该如六楼所说,可惜没修过大众,呵呵
发表于 3-11-2011 16:24:01 | 显示全部楼层
正常,重新启动或清一下故障码都可以
发表于 10-11-2011 21:28:30 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,J519是电脑吗?在哪里啊?我怎么没见到过呢
发表于 25-11-2011 20:04:55 | 显示全部楼层
我是菜鸟    有些不懂    怎么转向灯也受电脑控制的么?
发表于 25-11-2011 19:01:39 | 显示全部楼层
大众的电脑确实很扯
发表于 25-11-2011 17:38:36 | 显示全部楼层
有些新款车换完灯泡要启动一下才会亮
发表于 29-11-2011 20:39:57 | 显示全部楼层
一种保护吧,好多系统部件都有这个思想!
发表于 2-12-2011 22:28:34 | 显示全部楼层
J519  车载电网控制单元
GMT+8, 11-1-2025 17:57 , Processed in 0.321534 second(s), 34 queries .
