  • 3695查看
碳罐控制阀——PCV阀故障现象及判断
发表于 21-9-2011 08:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐控制阀和碳罐一样是环保设施和发动机电喷系统对发动机的控制没有多大关系,但它一旦出现故障就会对发动机正常运行影响很大。下面小子就PCV阀的故障现象及判断介绍如下:
1、车辆行驶异响
非怠速运转的发动机工作时,时不时可以听到“哒哒”的响声。首先找到车上的碳罐电磁阀,判断“哒哒”的响声是不是它发出的,如果是那就不必理会了。因为,碳罐电磁阀在油门打开时会产生断续的开关动作,从而发出声音,而这属于正常现象。(如果怠速时则一定不是PCV阀的响声)
2、踩油门唑车,车内油味较大
此时要格外注意碳罐系统中的管路是否破损。汽油蒸汽会沿着破损处直接排入大气中,造成车内汽油味大。而如果这时管路漏油,造成进入发动机进气道的是空气而不是燃油蒸汽,势必会造成发动机混合气过稀,从而导致不定时的唑车现象。
3、发动机熄火或不易启动
此时,则要注意检查可能导致问题出现的碳罐电磁阀。如果电磁阀一直处于关闭状态,那么碳罐内的汽油蒸汽会越聚越多,最终充满整个碳罐,其余的汽油蒸汽只能逸入大气中了,污染环境浪费燃油。
反之,如果电磁阀一直处于开的转态,发动机的进气道的混合气就一直在处在加浓状态,而同时发动机的控制单元由于此时还没有控制碳罐电磁阀工作,也就不会发出降低喷油量的指令,这样便会造成热车时混合气过浓引起发动机熄火,以及热车熄火以后不易启动的现象。
4、加油不宜过满或过快
要注意的第二点是每次加油不要过满,在添加到快满的时候记得要慢一些。加注过满容易造成活性碳罐系统中的管路进入汽油,这些液态燃料进入碳罐不仅是对碳罐本身构成危害,而且会顺着管路流入进气道引起火花塞“淹死”,造成汽车加油就熄火直至无法启动的严重后果。而加油过快的话,如果膨胀的蒸汽加之汽油顶出来的气体来不及释放,就会产生呛油。
GMT+8, 2-2-2025 20:58 , Processed in 0.534258 second(s), 27 queries .
