  • 1630查看
[分享] 多孔消音进气管在汽车进气系统中的应用
发表于 20-9-2011 08:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      江苏星辰星汽车附件有限公司通过公司内研发部门人员的共同努力,最近成功研制出了一种新型汽车进气管路----发动机原始多孔消音管,该产品采用新型材料、全新生产工艺,将原始进气管、消音管完美地结合在一起,所制造的进气导流管具有以下特征:
(1)本工艺采用特制无纺布缠绕成型的工艺方法,具有独特的柔软性,可以任意角度弯曲。
(2)所使用原材料能替代高能耗的橡胶同类制品,耐老化、可回收利用、降低生产成本,满足汽车产品的环保、低碳要求,减少废弃物污染。
(3)该型进气导流管柔软易变,能有效避免与其它部件干涉而产生异响,在发动机舱布置容易。
(4)由于该导流管主体材料为特制无纺布,吸音,因此具有良好的减振及降噪功能,与普通进气管产品相比,该产品能有效降低汽车发动机进气噪声1-4dB(A)。
     目前,江苏星辰星公司已就此产品申请了国家专利,该产品已在国内多家整车公司获得广泛的应用,获得一致好评。
发表于 20-9-2011 09:57:23 | 显示全部楼层
我看有些汽车采用谐振腔来消声,这个比谐振腔消声效果好吗?
 楼主| 发表于 20-9-2011 10:24:33 | 显示全部楼层
谐振箱消声是最原始的,此种管路比谐振箱的消声效果要好很多,便于布置,而且降噪效果是有数据支持的,已经经过了噪声效果测试。
    发表于 20-9-2011 13:53:47 | 显示全部楼层
    消音器结构(排气阻力) 会影响发动机的动力性能吗?
     楼主| 发表于 20-9-2011 14:20:25 | 显示全部楼层
    适用于空气滤清器前段原始进气口,模拟台架试验证实,一般工况下,进气阻力无明显升高,不会影响发动机的动力性能。
    GMT+8, 27-11-2024 16:26 , Processed in 0.203945 second(s), 27 queries .
