  • 3970查看
  • 14回复
废电 价高命短 追求高色温 氙灯的3大误区
发表于 20-9-2006 12:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
您知道吗?前大灯照明不足、光线昏暗也是导致交通事故的祸因之一。资料显示,60%的车祸发生在夜间,另有22%的行车意外是在视野不清的状况下发生的。难怪越来越多的高档车把氙气头灯与ABS、气囊等安全措施一同配备。普通的车子也可以加装氙灯,但许多人对它存有误解。
●误区一:氙气灯废电
  HID是采用高压电流激活氙气,形成一束电弧光,在两电极之间持续放电发光。它仅需35瓦电流。而普通汽车灯泡的功率约为65瓦。HID不但节电,更可减轻车辆电力系统的负担。
   ●误区二:氙气灯价钱高、寿命短
  激活氙气形成电弧光,需要把12伏的电压瞬间增到23000伏,这就需要一组启动器和变压器相配合,自然价格要贵一些;但它不用钨丝,没有被氧化和烧断的顾虑,其寿命是普通灯泡的5倍。
  此外,钨丝灯泡有90%的电能转化成热能,温度高达650摄氏度,可能会损坏周围塑胶灯具,增加用车成本;HID的温度只有450摄氏度,并且有石英管的保护,大大降低了相关损耗。
  ●误区三:氙灯色温越高越好
  HID的色温在4000K~6000K,它的光色白里透蓝,亮度远远高于普通灯泡。体育场的照明灯源也是采用气体放电技术,但用在车上并不是色温越高越好。如果使用8000K或10000K的,因为色温过高,照射道路的效果反而下降。
发表于 11-10-2006 01:15:55 | 显示全部楼层
这么说
疝气灯没有缺点喽?
发表于 12-10-2006 13:23:00 | 显示全部楼层
如果要裝氙气灯的话, 不要选用K数太高的灯.一来年检过不了;二来K数越高, 光线的穿透力就越差,在雨雾天看不清.
发表于 20-10-2006 12:06:15 | 显示全部楼层
缺点是开灯后到正常发光有一段延迟时间,大约有20秒的渐亮过程.
另6000K的色温已明显感到光线的穿透力不足.4000K的应该好很多,请用过的发表意见.
发表于 21-10-2006 17:12:13 | 显示全部楼层
我菱帅原厂的还没有动,感觉还可以
发表于 25-10-2006 20:21:03 | 显示全部楼层
有理有理
发表于 3-11-2006 07:56:31 | 显示全部楼层
原帖由 断肠人 于 12-10-2006 13:23 发表
多少k值才能过年检?
发表于 3-11-2006 19:47:09 | 显示全部楼层
回复 #7 air 的帖子
色温在6400K没问题
发表于 6-11-2006 19:50:37 | 显示全部楼层
其实雾天看不清 是疝灯的通病
发表于 16-11-2006 20:57:29 | 显示全部楼层
有很多车祸也是疝灯造成的~~晚上跟装疝灯的汽车交会的时候太刺眼了~~跟本看不到前面~~
    发表于 16-11-2006 21:07:53 | 显示全部楼层
    有同感
    发表于 4-1-2007 17:15:58 | 显示全部楼层
    学到不少 本以为疝气完美呢
    发表于 30-11-2009 10:27:40 | 显示全部楼层
    回复 9楼 断肠人 的帖子
    装了氙气灯雨雾天看不清是因为色温没选好,如果选了4300左右的色温,照出来是黄光,穿透力就好了,不过就没有白光的威风效果,不过好像又出了一种可变色温的氙气灯,在4300到6000色温之间切换就可以既实用又威风了!
    发表于 2-12-2009 09:41:37 | 显示全部楼层
    什么东西都有利有弊,问题是那样多一点。
    发表于 4-12-2009 22:39:05 | 显示全部楼层
    个人认为装疝气等还是比较实用的,首先疝气灯在晚上能让驾驶员看清道路的情况,而且下雨天不会比晴天多吧,就算下雨天疝气灯看不见,也有雾灯作补助啊,但是安装疝气灯必须装透镜,没透镜的疝气灯很没有公德啊~
    GMT+8, 2-1-2025 04:19 , Processed in 0.398139 second(s), 28 queries .
