  • 4310查看
本田故障码说明
发表于 19-9-2011 20:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
HONDA ENGINE
HO_ENG_01:
DEFB 主码:00 副码:01控制电脑故障 ,0
HO_ENG_05:
DEFB 主码:01 副码:01氧传感器电压低 ,0
HO_ENG_06:
DEFB 主码:01 副码:02氧传感器电压高 ,0
HO_ENG_0D:
DEFB 主码:03 副码:01进气歧管压力传感
DEFB 器电压低 ,0
HO_ENG_0E:
DEFB 主码:03 副码:02进气歧管压力传感
DEFB ,器电压高 ,0
HO_ENG_11:
DEFB 主码:04 副码:01曲轴位置传感器无
DEFB 脉冲信号 ,0
HO_ENG_12:
DEFB 主码:04 副码:02曲轴位置传感器不良,0
HO_ENG_19:
DEFB 主码:06 副码:01水温传感器电压低 ,0
HO_ENG_1A:
DEFB 主码:06 副码:02水温传感器电压高 ,0
HO_ENG_1D:
DEFB 主码:07 副码:01节气门位置传感器电
DEFB 压低 ,0
HO_ENG_1E:
DEFB 主码:07 副码:02节气门位置传感器电
DEFB 压高 ,0
HO_ENG_21:
DEFB 主码:08 副码:01上止点位置传感器
DEFB 无脉冲信号 ,0
HO_ENG_22:
DEFB 主码:08 副码:02上止点位置传感器
DEFB 信号不良 ,0
HO_ENG_23:
DEFB 主码:08 副码:03上止点位置传感器/
DEFB 曲轴位置传感器信号不良 ,0
HO_ENG_25:
DEFB 主码:09 副码:01气缸位置传感器无
DEFB 脉冲信号 ,0
HO_ENG_26:
DEFB 主码:09 副码:02气缸位置传感器信
DEFB 号不良 ,0
HO_ENG_29:
DEFB 主码:10 副码:01进气温度传感器电
DEFB 压低 ,0
HO_ENG_2A:
DEFB 主码:10 副码:02进气温度传感器电
DEFB 压高 ,0
HO_ENG_31:
DEFB 主码:12 副码:01废气再循环传感器电
DEFB 压低 ,0
HO_ENG_32:
DEFB 主码:12 副码:02废气再循环传感器电
DEFB 压高 ,0
HO_ENG_33:
DEFB 主码:12 副码:03废气再循环阀举升
DEFB 不足 ,0
HO_ENG_35:
DEFB 主码:13 副码:01大气压力传感器电
DEFB 压低 ,0
HO_ENG_36:
DEFB 主码:13 副码:02大气压力传感器电
DEFB 压高 ,0
HO_ENG_39:
DEFB 主码:14 副码:01怠速空气制阀线路
DEFB 故障 ,0
HO_ENG_3D:
DEFB 主码:15 副码:01点火输出控制故障 ,0
HO_ENG_41:
DEFB 主码:16 副码:01喷油嘴控制故障 ,0
HO_ENG_45:
DEFB 1主码:17 副码:01车速传感器无信号 ,0
HO_ENG_46:
DEFB 17-02. 车速传感器信号不良 ,0
HO_ENG_51:
DEFB 主码:20 副码:01电子式负载检测传感
DEFB 器电压低 ,0
HO_ENG_52:
DEFB 主码:20 副码:02电子式负载检测传感
DEFB 器电压高 ,0
HO_ENG_55:
DEFB 主码:21 副码:01气门配气正时控制
DEFB 电磁阀故障 ,0
HO_ENG_59:
DEFB 主码:22 副码:01气门配气正时控制压
DEFB 力开关故障 ,0
HO_ENG_79:
DEFB 主码:30 副码:01空气流量计传感器A
DEFB 电压低 ,0
HO_ENG_7A:
DEFB 主码:30 副码:02空气流量计传感器A
DEFB 电压高 ,0
HO_ENG_7D:
DEFB 主码:31 副码:01空气流量计传感器B
DEFB 电压低 ,0
HO_ENG_7E:
DEFB 主码:31 副码:02空气流量计传感器B
DEFB 电压高 ,0
HO_ENG_A5:
DEFB 主码:41 副码:01氧传感器加热器故障,0
HO_ENG_AD:
DEFB 主码:43 副码:01燃油供给过浓 ,0
HO_ENG_AE:
DEFB 主码:43 副码:02燃油供给过稀 ,0
HO_ENG_01_2PIN:
DEFB 氧电压 ,0
HO_ENG_03_2PIN:
DEFB 绝对压力传感器电压 ,0
HO_ENG_04_2PIN:
DEFB 曲轴位置传感器 ,0
HO_ENG_06_2PIN:
DEFB 电控自动变速箱传感器电压 ,0
HO_ENG_07_2PIN:
DEFB 节气门位置传感器电压 ,0
HO_ENG_08_2PIN:
DEFB TDC / CKP 传感器 ,0
HO_ENG_09_2PIN:
DEFB CYP 传感器 ,0
HO_ENG_10_2PIN:
DEFB 进气温度传感器电压 ,0
HO_ENG_12_2PIN:
DEFB 废气再循环传感器电压 ,0
HO_ENG_13_2PIN:
DEFB 大气压力传感器电压 ,0
HO_ENG_14_2PIN:
DEFB 怠速空气控制阀电路故障 ,0
HO_ENG_15_2PIN:
DEFB 点火输出控制故障 ,0
HO_ENG_16_2PIN:
DEFB 喷油嘴控制故障 ,0
HO_ENG_17_2PIN:
DEFB 车速传感器无信号 ,0
HO_ENG_20_2PIN:
DEFB 电子式负载检测传感器电压 ,0
HO_ENG_21_2PIN:
DEFB 气门配气正时控制电磁阀故障 ,0
HO_ENG_22_2PIN:
DEFB 气门配气正时控制压力开关故障 ,0
HO_ENG_30_2PIN:
DEFB 空气流量传感器A 电压 ,0
HO_ENG_31_2PIN:
DEFB 空气流量传感器B 电压 ,0
HO_ENG_41_2PIN:
DEFB 氧传感器加热器故障 ,0
HO_ENG_43_2PIN:
DEFB 燃油供给 ,0
;HONDA ENGINE & A/T
HO_ENG_P0106:
DEFB P0106. 歧管绝对压力电路范围/性能
DEFB 问题 ,0h
HO_ENG_P0107:
DEFB P0107. 歧管绝对压力电路低输出 ,0h
HO_ENG_P0108:
DEFB P0108. 歧管绝对压力电路高输出 ,0h
HO_ENG_P0111:
DEFB P0111.进气空气温度电路范围性能问题,0h
HO_ENG_P0112:
DEFB P0112. 进气空气温度电路低输入 ,0h
HO_ENG_P0113:
DEFB P0113. 进气空气温度电路高输入 ,0h
HO_ENG_P0116:
DEFB P0116. 发动机冷却液温度电路范围/性
DEFB 能问题 ,0h
HO_ENG_P0117:
DEFB P0117. 发动机冷却液温度电路低输入 ,0h
HO_ENG_P0118:
DEFB P0118. 发动机冷却液温度电路高输入 ,0h
HO_ENG_P0122:
DEFB P0122. 节气门位置电路低输入 ,0h
HO_ENG_P0123:
DEFB P0123. 节气门位置电路高输入 ,0h
HO_ENG_P0128:
DEFB P0128. 恒温器故障 ,0h
HO_ENG_P0131:
DEFB P0131. 初级加热氧传感器电路低电压
DEFB (传感器 1) ,0h
HO_ENG_P0132:
DEFB P0132. 初级加热氧传感器电路高电压
DEFB (传感器 1) ,0h
HO_ENG_P0133:
DEFB P0133. 初级加热氧传感器响应慢
DEFB (传感器 1) ,0h
HO_ENG_P0133_2:
DEFB (第一列探针一) ,0h
HO_ENG_P0135:
DEFB P0135. 初级加热氧传感器加热器电路
DEFB 故障 (传感器 1) ,0
HO_ENG_P0135_2
DEFB P0135. 氧传感器第一列探针一
DEFB 加热器故障 ,0
HO_ENG_P0137:
DEFB P0137. 第二加热氧传感器电路低电压
DEFB (传感器 2) ,0h
HO_ENG_P0138:
DEFB P0138. 第二加热氧传感器电路高电压
DEFB (传感器 2) ,0h
HO_ENG_P0139:
DEFB P0139. 第二加热氧传感器响应慢
DEFB (传感器 2) ,0h
HO_ENG_P0141:
DEFB P0141. 第二加热氧传感器加热器电路
DEFB 故障(传感器 2) ,0
HO_ENG_P0171:
DEFB P0171. 系统过稀 ,0h
HO_ENG_P0172:
DEFB P0172. 系统过浓 ,0h
HO_ENG_P0174
DEFB P0174. 燃油计量第二列过稀 ,0h
HO_ENG_P0175
DEFB P0175. 燃油计量第二列过浓 ,0h
HO_ENG_P0300:
DEFB P0300. 偶尔不冒火焰 ,0h
HO_ENG_P0301:
DEFB P0301. 汽缸 1检测到不冒火焰 ,0h
HO_ENG_P0302:
DEFB P0302. 汽缸 2检测到不冒火焰 ,0h
HO_ENG_P0303:
DEFB P0303. 汽缸 3检测到不冒火焰 ,0h
HO_ENG_P0304:
DEFB P0304. 汽缸 4检测到不冒火焰 ,0h
HO_ENG_P0305:
DEFB P0205. 汽缸 5检测到不冒火焰 ,0h
HO_ENG_P0306:
DEFB P0206. 汽缸 6检测到不冒火焰 ,0h
HO_ENG_P0325:
DEFB P0325. 爆震传感器电路故障 ,0h
HO_ENG_P0330:
DEFB P0330. 爆震传感器第二列无信号 ,0h
HO_ENG_P0335:
DEFB P0335.曲轴位置传感器电路低输入 ,0h
HO_ENG_P0336:
DEFB P0336.曲轴位置传感器范围/性能 ,0h
HO_ENG_P0401:
DEFB P0401. 废气再循环检测到流量不足 ,0h
HO_ENG_P0420:
DEFB P0420. 催化系统效率低于阀值 ,0h
HO_ENG_P0441:
DEFB P0441.蒸发喷射控制系统清洗流量不足,0h
HO_ENG_P0451:
DEFB P0451. 燃油油箱压力传感器电路范围
DEFB 性能 ,0h
HO_ENG_P0452:
DEFB P0452.燃油油箱压力传感器电路低输入,0h
HO_ENG_P0453:
DEFB P0453.燃油油箱压力传感器电路高输入,0h
HO_ENG_P0500:
DEFB P0500. 车速传感器电路故障 ,0h
HO_ENG_P0501:
DEFB P0501. 车速传感器电路故障 ,0h
HO_ENG_P0505:
DEFB P0505. 怠速控制系统故障 ,0h
HO_ENG_P0560:
DEFB P0560. VBU 信号故障 ,0h
HO_ENG_P0700:
DEFB P0700. 自动变速器系统故障 ,0h
HO_ENG_P0715:
DEFB P0715. 主轴速度传感器 ,0h
HO_ENG_P0715A:
DEFB P0715. 锁止离合器没有啮合 ,0h
发表于 21-3-2012 22:37:54 | 显示全部楼层
谢谢!好东西
发表于 16-2-2012 22:46:38 | 显示全部楼层
看的有点晕。。。
发表于 20-3-2012 09:31:57 | 显示全部楼层
大爱啊!!!
发表于 22-3-2012 22:03:50 | 显示全部楼层
不错,可以做参考,可以没有本田的车
GMT+8, 11-1-2025 12:50 , Processed in 0.360285 second(s), 28 queries .
