  • 3363查看
桁架式车架在大梁上打孔(上下或者左右)了,对车架的强度会有怎么样的影响呢?
发表于 18-9-2011 14:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
桁架式车架在大梁上打孔(上下或者左右)了,对车架的强度会有怎么样的影响呢?有该怎么分析呢?????????
    发表于 27-8-2012 15:35:10 | 显示全部楼层
    打孔肯定会降低强度,你的空是多大的,还有你的矩形钢是什么样的都有关系
    发表于 4-1-2013 23:34:41 | 显示全部楼层
    车架上下翼面不推荐打孔,腹面上可以的
    发表于 28-3-2013 09:52:10 | 显示全部楼层
    上翼面无孔,下翼面少孔,纵梁上下翼面孔位距开口边最小距离应≥30mm,以减小车架纵梁受载荷情况下孔位处的应力集中现象;同时,在同一截面上、下翼面及腹面不应同时存在多个孔位。
    GMT+8, 22-12-2024 16:03 , Processed in 0.241182 second(s), 27 queries .
