  • 2919查看
  • 15回复
RPS定位点与关键尺寸有关系么?
    26-3-2018 22:31
    发表于 16-9-2011 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RPS主定位点的结构(圆孔、柱子...)其尺寸是否就是关键尺寸?
    哪位熟悉的指点一下
    谢过了
    发表于 28-9-2011 21:19:19 | 显示全部楼层
    这个深奥的问题我也想知道的
    发表于 20-11-2011 22:56:54 | 显示全部楼层
    RPS指的是定位系统,关键尺寸更主要是影响装配和影响整车外观间隙断差的一些尺寸。
    发表于 10-10-2011 20:44:06 | 显示全部楼层
    关键尺寸和RPS是两个概念
    发表于 15-11-2011 17:11:21 | 显示全部楼层
    关键尺寸一般都是安装孔的空间位置吧
    发表于 3-7-2012 16:15:45 | 显示全部楼层
    关键尺寸要在GD&T中体现,但是两者也有关系,RPS是GD&T的基础,也就是说RPS是关键尺寸的基础呀,个人愚见,还望大侠指点!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 5-9-2012 23:37:04 | 显示全部楼层
    qingsongqing 发表于 3-7-2012 16:15
    关键尺寸要在GD&T中体现,但是两者也有关系,RPS是GD&T的基础,也就是说RPS是关键尺寸的基础呀,个人愚见, ...
    RPS是车身的焊接的基础,车身是整车的基础,
    但是RPS和关键尺寸是没哟联系的
    发表于 26-12-2012 15:35:18 | 显示全部楼层
    RPS是汽车设计和工艺设计是用的基准,更关键尺寸基本没有关系。关键尺寸是要用特别的方法去控制的,GDT图里应该对关键尺寸做个要求的。
    发表于 26-12-2012 15:36:17 | 显示全部楼层
    还有,可以用MCP解决关键尺寸问题
    发表于 28-12-2012 09:08:40 | 显示全部楼层
    RPS是基准。尺寸按照重要程度划分为一般尺寸、重要尺寸、关键尺寸。二者的关系是零件的尺寸大部分都是在RPS基准体系下检测的。
    发表于 18-8-2013 09:35:00 | 显示全部楼层
    没有什么关系。RPS一般是基准,通常指的是装配基准,按照基准统一的原则,RPS通常也是相应的测量基准。而关键尺寸则是另外一个概念了,一般是对影响重要功能的尺寸,若灯上的面差面,间隙面,这些都是关键尺寸。
    发表于 23-8-2013 16:10:43 | 显示全部楼层
    两者之间没有直接联系,RPS是产品和工艺设计时用的,当然检测也要用到的;关键尺寸在GDT图里应该有体现的,工艺可以根据这来确定MCP点。
    发表于 24-8-2013 16:10:09 | 显示全部楼层
    lf.feng 发表于 10-10-2011 20:44
    关键尺寸和RPS是两个概念
    RPS定位是什么
    发表于 2-4-2014 11:42:23 | 显示全部楼层
    MCP点要制图的
    发表于 2-4-2014 11:43:34 | 显示全部楼层
    MCP图是,冲压和焊装都要用统一的基准控制点。
    GMT+8, 31-1-2025 22:58 , Processed in 1.123672 second(s), 38 queries .
