  • 3350查看
  • 11回复
请教 曲轴箱强制通风?
发表于 16-9-2011 15:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴箱通风是不是就是说通过一端空气滤清器上连接到曲轴箱的管子让其进入曲轴箱,然后PCV另一端接到进气歧管上。PCV开启后通过进气的真空吸力把曲轴箱的废气和混合气吸入进气歧管?
空气滤请接到曲轴箱的管子有什么用啊?
发表于 4-1-2012 17:31:43 | 显示全部楼层
曲轴箱在什么位置,主要是什么做用呀
发表于 4-1-2012 17:41:44 | 显示全部楼层
汽车发动机曲轴箱分为上下两部分,上曲轴箱与气缸体是整体,通常叫气缸体,下曲轴箱又叫油底壳,是由薄钢板冲压而成的。
发表于 4-1-2012 17:45:10 | 显示全部楼层
空气虑清器与曲轴箱相连的目的是让进入曲轴箱的空气清洁
发表于 3-1-2012 22:58:03 | 显示全部楼层
我认为你说的应该是柴油发动机,PVC是调节曲轴箱的压力,保证了曲轴箱的压力到达标准,有些柴油的是直接通外面的。其实你的理解有没得问题。 着是我的看法。如果有错往高手指点指点!
发表于 3-1-2012 22:29:37 | 显示全部楼层
楼上说的很对 我绝的空气滤清器接到曲轴箱的管子是为了补气的 我的见解 还须高人指点呢?有谁知道请教一下 详细点
发表于 19-2-2012 18:57:23 | 显示全部楼层
我觉得应该是加强空气对流,保持曲轴箱气压平衡。
发表于 28-2-2012 08:59:01 | 显示全部楼层
七楼说的对,在这里补充一下,这个管子主要是防止曲轴箱通风PCV阀开启时箱同产生过大副压而设置的,它可使曲轴箱内压力保持与大气压基本一致。
发表于 14-3-2012 23:34:52 | 显示全部楼层
主要是排除曲轴箱窜气 防止污染稀释机油
发表于 15-3-2012 13:28:46 | 显示全部楼层
空滤连接到曲轴箱的管道,是为了保持曲轴箱的气压,不可能只出不进.发动机工作后,曲轴箱的气体和机油受热膨胀,蒸发,曲轴箱的压力产生变化,变高,如果不排除会影响发动机的扭矩输出与工作,如果只排不进,曲轴箱会真空,也会影响,蒸发后的机油是废机油,不能再使用.不能直接排到大气中,就要进入气缸燃烧后再排除,
个人见解,入有不对之出海请指出
发表于 3-4-2012 11:56:10 | 显示全部楼层
作用是过滤干净的空气流入气门室盖,本身气门室盖又与曲轴室通,降低活塞在往复运动时的阻力,又因为气缸室不可避免渗入少量的燃油蒸汽进入曲轴室与机油混合稀释,所以又依靠进气管强制吸取
    擦汗
    29-6-2015 19:27
    发表于 26-5-2015 17:35:23 | 显示全部楼层
    有没有人上个图片来解释一下
    GMT+8, 3-2-2025 04:43 , Processed in 0.486640 second(s), 29 queries .
