  • 7498查看
上氧和下氧,氧传感器为什么要安装两个?
发表于 14-9-2011 22:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器为什么要安装两个?
有什么区别吗?
按一个不行吗?
还有帮我解释下空调热敏电阻和暖风机电阻好吗?
发表于 15-9-2011 07:52:41 | 显示全部楼层
前氧传感器装在三元催化器用来测试尾气氧含量进而反馈给ECU做燃油修正,后氧传感器安装在三元催化器后面只要检测的是废气经过三元催化器后氧含量的浓度判断三元催化器的工作状态。。。应该是这样吧
    发表于 15-9-2011 09:02:59 | 显示全部楼层
    上游是检测燃烧,下游是检测催化
    与狼共舞 + 2 一语中的!!
    发表于 15-9-2011 20:16:33 | 显示全部楼层
    一个检测发动机的燃烧情况,进行闭环控制。一个检测尾气的排放。用于检测催化器的功效。原理和检测是一样的
    发表于 15-9-2011 20:20:05 | 显示全部楼层
    热电阻的电阻值是随温度变化而变化,半导体陶瓷热敏电阻是负温度系数,温度
    越高电阻值越低,铜热电阻和铂热电阻是正温度系数,温度越高电阻值越高,他们都有一个必备条件,
    就是具备非常优良的复现性和优良的线性
    发表于 26-10-2011 16:59:27 | 显示全部楼层
    丰田前面的叫空燃比传感,后面的叫氧传感,前者是线型传感器,后者是开关型传感器
    发表于 27-10-2011 00:06:58 | 显示全部楼层
    氧传感器只有两个吗?楼主 ?
    GMT+8, 11-1-2025 23:37 , Processed in 0.673085 second(s), 35 queries .
