  • 1209查看
压力传感器怎么测量,硅膜片带IC的那种,注意是直接测量传感器,不是测量线路
发表于 14-9-2011 07:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器怎么测,硅膜片的那种
发表于 14-9-2011 09:48:28 | 显示全部楼层
楼主说的可是压阻效应式的?我只有桑塔纳的GLi车的部分资料,压力传感器有三端子的(别克君越)、四端子的(桑塔纳GLi)。别克君越的我不知道,只能说说桑塔纳的。
        4个端子分别有编号1、2、3、4。
    与ECU相对应的端子号30、44、12、7。
1、供电电压检测。万用表直流电压档,打开点火开关,检测3与1端子之间电源电压,标准为5V左右。
2、信号电压检测。4与搭铁端子1之间,点火开关打开,发动机不运转时,3.8~4.2V
        怠速运转时,0.8~1.3V,信号随节气门开度增加而增大。
3、线束导通性检测。传感器参考电源线  ECU的12至传感器的3      <0.5Ω
                                  传感器信号线                   7 至              3       <0.5Ω
                                 传感器搭铁线                    30至              3      <0.5Ω
                                  温度传感器信号线            44至              3      <0.5Ω
      如电阻过大或无穷大,说明有接触不良或断路
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-9-2011 14:40:54 | 显示全部楼层
与楼上差不多吧,补充以下,压力传感器测量还需测试瞬时电压:
把数字万用表打到直流电压档,黑表笔接地,红表笔分别与3#、4#针脚连接。
怠速状态下,地与3#针脚有5V的电压;与4#针脚电压为1.17V左右;快速打开节气门,地与4#针脚的电压可瞬间达到3.8V左右,然后下降到1.5V左右。
 楼主| 发表于 16-9-2011 22:37:25 | 显示全部楼层
谢谢上边两位,2针脚应该是温度信号,我想知道用万用表怎样直接测量传感器,不是在线测量
GMT+8, 11-1-2025 23:54 , Processed in 0.345750 second(s), 29 queries .
