  • 1194查看
  • 9回复
05捷达加速不稳
发表于 13-9-2011 20:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的捷达05年的自动档的,偶尔加速加不上,想超个车没信心,读故障码有凸轮轴位置传感器故障,换了新的好了一下,到后来电子油门,水温感应器,空气压力传感器,都换新的还是吧行,也没有故障码出来,头痛!!!!
发表于 16-9-2011 22:24:07 | 显示全部楼层
请问是不是一点油都加不上的感觉呀??会不会是转速传感器不行?
发表于 17-9-2011 21:21:02 | 显示全部楼层
检查油泵压力是否正常。
发表于 17-9-2011 21:45:11 | 显示全部楼层
liudf 发表于 16-9-2011 22:24
6 Q& M6 V! t! i3 D请问是不是一点油都加不上的感觉呀??会不会是转速传感器不行?
/ J" R8 t2 J$ y8 v; p( y/ S1 {% t
如果是转速传感器(曲轴位置传感器)有问题的话,不会加速无力的,发动机会直接熄火
发表于 17-9-2011 21:49:37 | 显示全部楼层
1、可以检查下油路,如果油泵漏网有部分堵塞的话,在超车大负荷的情况下,是有可能出现供油不足的情况
( ^% q4 x1 p6 Z" ~: [2、AT的车,有可能使用时间较长,加上平常驾驶习惯不太好的情况下,可能变速箱的离合器已出现问题,导致可能接合时已不充分,建议检查下变速箱的油及油路
发表于 18-9-2011 21:57:08 | 显示全部楼层
回复 hjw588688 的帖子
; P9 j% w- U% u) d
. k% @+ `5 E& Q% r) h" `我说的转速是里裎传感器
发表于 23-9-2011 23:16:34 | 显示全部楼层
回复 liudf 的帖子4 M- O- Z; D3 v% o1 q* t6 U
; R% S4 a8 {5 v' K; o. l里程传感器?) e( D8 _/ ^0 P5 L: y. k
3 h0 m6 |# G/ Q# g0 f+ I- I
   呃··可能我孤陋寡闻,没听说过呃
* n3 c5 l% O0 f: X( M0 p如果是跟里程有关的话,会不会你说的是车速传感器?  车速传感器跟上述故障没任何关系的4 Y8 i% ^  @& M
  而且现在许多车都取消了车速传感器了,而采集ABS模块中的轮速信号来计算车速
 楼主| 发表于 5-10-2011 14:33:45 | 显示全部楼层
xuyongfa 发表于 17-9-2011 21:21 3 ^; n$ W* J, O' y* f) r' N
检查油泵压力是否正常。
7 u: F7 f; W5 T1 P3 M5 \% H
油压也在正常范围啊,燃油泵也换新的了,就是一打开空调偶尔挨,或EPC灯一亮就挨,郁闷. [( b; I9 G1 @4 H: C' X
 楼主| 发表于 5-10-2011 14:38:29 | 显示全部楼层
hjw588688 发表于 17-9-2011 21:49 * ]2 k% f$ i$ L+ ^0 t6 d8 p) O
# }2 {( V; H3 w# {; s% @  G2、 ...
+ I  O6 b, R  |& [, w8 n驾驶习惯是有大部分因素,因为以前经常跑工地的,波箱也检查过了,也没发现有什么问题!!!4 ?3 ]; t6 p' {$ I) A# {) l
发表于 5-10-2011 18:20:32 | 显示全部楼层
节气门控制组件的问题。
GMT+8, 24-2-2025 01:54 , Processed in 0.740571 second(s), 31 queries .
