  • 1255查看
【请教】CATIA与Teamcenter总成转化问题?
发表于 12-9-2011 22:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA 的Product树里 同一个零件被多次“实例化”后,将其转为STP,然后再用Teamcenter 7 打开时,该零件只有一个位置保留了,其余位置的均丢失了。
多次实验发现CATIA转化STP前,将该零件激活(比更新还有近一步的激活)才不会导致丢失“实例化”零件。
请问:1、有没有其它办法使“实例化”零件不会丢失?
      2、产品树时,有没有什么快捷的方法将所有零件激活(不是“更新”)?
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 28-4-2018 10:19:48 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了没有,分享一下
    GMT+8, 23-1-2025 22:29 , Processed in 0.383038 second(s), 29 queries .
