  • 1993查看
  • 12回复
QQ6漏电 求救
发表于 11-9-2011 22:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆QQ6电瓶是好的 经常没电 有时半天就没电 有时几天都是好的 请教各位高手
发表于 14-9-2011 22:49:20 | 显示全部楼层
串联万用表在蓄电池负极与负极桩头,按下遥控使车辆进入防盗;在防盗状态下,观察该车静态耗电量大小,一般车辆在50mA以下不会引起蓄电池亏电(40AH以上电瓶)。若车辆静态耗电量太大,说明有常电电路短路,可根据电路图拔保险以确定是什么电路。维修思路就是这样,这些问题都很好解决。
与狼共舞 + 2 论坛口号:知无不言,言无不尽
发表于 15-9-2011 11:43:46 | 显示全部楼层
1、车子改装过电器吗?
2、“有时半天就没电 有时几天都是好的....”,不像是电瓶问题
3、全车断电(拔了钥匙)用楼上的办法看看
 楼主| 发表于 25-9-2011 21:42:49 | 显示全部楼层
没有改过电器
发表于 1-11-2011 23:07:57 | 显示全部楼层
看一下旅行箱灯是不是亮了。在后排座椅看一下
发表于 19-12-2011 16:44:15 | 显示全部楼层
楼主别乱来啊!!很容易出事的!!建议回厂修吧!
发表于 19-12-2011 20:21:37 | 显示全部楼层
这种情况不可能是这个原因的
发表于 3-1-2012 21:43:50 | 显示全部楼层
看一下有没有用电器没关,再就是看一下每个车门的门接触开关有没有坏,再就是看一下发电机是不是有时不发电
发表于 3-1-2012 21:53:25 | 显示全部楼层
二楼回答的已经很全了,楼主有没有查出到问题?
发表于 11-2-2012 09:16:42 | 显示全部楼层
按照一楼说做找出放电的地方
 楼主| 发表于 8-3-2012 20:25:13 | 显示全部楼层
没有找到啊
发表于 8-3-2012 21:42:06 | 显示全部楼层
QQ6有两个地方爱漏电的地方,1是后备箱灯经常由于后背门的开关间隙没有调好导致漏电,不过就算是没关好用遥控器上锁时四个门的闭锁器锁上后就会马上跳起来。就会很容易发现后备箱灯开关没有关好。2,就是QQ六的后除霜开关就算是你将钥匙关闭把钥匙拔出来后除霜还是照常工作加热的。嘿嘿不知道你的是不是这样啊
发表于 12-3-2012 11:32:01 | 显示全部楼层
这些都得仔细检查
GMT+8, 11-1-2025 13:03 , Processed in 0.207503 second(s), 29 queries .
