  • 3016查看
  • 8回复
大众节气门开度问题
发表于 9-9-2011 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车在发动机数据流第3组有节气门开度正常值是2%的样子,在第60组是16%,请问这两个数据怎样去理解。
发表于 6-10-2011 10:35:55 | 显示全部楼层
我认为可能是机械部分问题。可能积碳太多。
发表于 3-10-2011 19:44:28 | 显示全部楼层
你是用什么电脑 看的 呀
发表于 6-10-2011 15:04:45 | 显示全部楼层
你的是大众什么车。
发表于 23-10-2011 20:07:13 | 显示全部楼层
第三组在小于3 都正常节气门开度只有第三组里有,其他地方没有
发表于 22-10-2011 19:54:17 | 显示全部楼层
正常的开度是3到5度
发表于 22-10-2011 21:21:48 | 显示全部楼层
第二个数据是检测第一个数据是否正确的吧
发表于 14-11-2011 22:54:47 | 显示全部楼层
我只知道朗逸的,60组是匹配参数,可能是节气门位置传感器的双曲线位置信号,2组参数起互补作用,为了提高精度
发表于 26-11-2011 23:12:35 | 显示全部楼层
在“测量值”里,第三组2.0%是节气门开度;通常在清洗完节气门之后,都要做一个电子节气门的匹配,这时就要进入“基本设定”里,选60组,然后出现16%,再点激活就行了!
GMT+8, 11-1-2025 20:50 , Processed in 0.658333 second(s), 32 queries .
