  • 1508查看
  • 7回复
五菱之光怠速问题
发表于 5-9-2011 10:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆五菱之光摩托罗拉电控系统,在冷车打火时正常,但过30 秒后会自动出现怠速降低,发动机震动加大,感觉要熄火的声音,这是踩油门也没用。几秒钟后恢复正常,热车没有这种状况,请问各位前辈这是什么问题,谢谢。
 楼主| 发表于 12-9-2011 08:59:08 | 显示全部楼层
我去修理厂 看 了,说油压正常。请问还有什么地方会影响它吗,谢谢。
发表于 10-9-2011 11:57:33 | 显示全部楼层
检查油压,
发表于 10-9-2011 16:29:27 | 显示全部楼层
楼上说的对,换个燃油泵试一试。
发表于 20-9-2011 14:46:28 | 显示全部楼层
检查一下进气管道和空气滤清器,太脏或堵住都会导致怠速不稳
发表于 11-10-2011 13:05:08 | 显示全部楼层
这种问题,大体油电路你都检查了的话,行驶里程多了,估计是积碳,气门积碳和喷油嘴
发表于 12-10-2011 17:16:21 | 显示全部楼层
水温传感器检查了吗?
发表于 12-10-2011 18:46:10 | 显示全部楼层
国强汽修厂 发表于 12-10-2011 17:16
水温传感器检查了吗?
检查一下氧传感器
GMT+8, 4-3-2025 04:08 , Processed in 0.520858 second(s), 40 queries .
