  • 613查看
如何面对汽车维修新技术挑战(4)
发表于 5-9-2011 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须配备现代轿车的维修设备
由于现代轿车从结构上实现了机电一体化,因而修现代轿车的设备与过去修传统汽车的设备不一样了。修现代轿车所用设备分为修理设备、诊断设备、检测设备三大类。这些设备从原理、构造到功能都具有高科技含量,实现了智能和机电一体化,是保证轿车维修工艺规程实施的重要手段。
修理设备
       由于人工成本高于大多数材料的成本,所以除经调整即可修复的故障件外,一般都以更换故障部件为主要修理方式。因此现代轿车的修理设备,已不是传统的车床、钳床、铣床、刨床和搪磨机了,由于轿车结构的复杂化和性能要求特点,必须配备高性能的检修设备。
       如,对轿车发生碰撞事故后,车身变形的检修与校正,过去都采用凭眼睛看的人工方法(包括敲打、拉、氧焊加热等),那只适用于货车的非承载式车身汽车。如今的轿车多半是承载式车身,车身整体与行驶、操纵、制动等系统都有直接的关系,用传统的经验方法整修不容易保证整形质量,使上述底盘部件不能正常工作。最常见的表现是:方向自动跑偏,跑不起高速,或者一接近高速行驶就产生振动等,进行转向机构调整也解决不了问题。
      目前国内、外出现微机控制的轿车车身整形设备,它通过车身上的14个对称点,用激光发生器扫描并确定事故碰撞后车身的变形量,再通过配套的施力装置,进行拉伸或压缩校正。这种设备是比较先进的,用这种仪器校正轿车车身能保证质量。现代轿车维修企业必须配有这样的设备。
诊断设备
       视情修理的原则是建立在不解体诊断基础上的,而诊断设备的功能,不单要求能调出故障代码,而且还要求解释故障和提供故障的分析资料,再配合维修手册上的故障分析逻辑框图,对故障得出正确的分析意见,才能确定轿车的维修范围,制订出维修工艺。
       所以先进的汽车不解体诊断设备是轿车维修单位所必备的,是区别现代轿车维修企业与普通汽修厂的标志,也是区别新国标提出的一类与二类汽车维修企业的标志。
检测设备
     检测设备主要用于对维修质量的检测,是在汽车维修竣工之后,对其动力性、制动、侧滑等参数进行检测,验证该车的综合技术性能是否达到维修质量标准,从而向客户提供一个质量依据。具备了对以上参数检测的主要设备,不仅可以保证维修质量,同时也为贯彻“视情修理”提供了保证,确保从根本上提高汽车维修服务水平。但是目前国内维修站很少配备此类设备。
 楼主| 发表于 5-9-2011 17:11:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2-2-2025 20:57 , Processed in 0.369126 second(s), 30 queries .
