  • 1348查看
安全带布置
发表于 1-9-2011 20:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解了下安全带的布置,是不是这样的?
比如靠窗户的地方,一个点是连接到门槛梁,然后高位有个安全带调节器,有两个安装点。另外在b柱下端附近还有卷收器的安装孔,有两个点。
安全带另一边的话,是连接到座椅的?
大概是这样,对吗?
发表于 6-9-2011 22:44:12 | 显示全部楼层
安全带有上安装点和下安装点,还有带扣侧和非带扣侧。关键是满足安全带的安装区域,下安装点那个30---80°(记不清楚了),还有上安装点区域和附加安装点区域,把法规对着图多看几遍
发表于 7-9-2011 13:33:09 | 显示全部楼层
安全带固定在车身钣金上的是称之为“下固定点L1”,座椅上的固定点为带扣侧,B柱上的高调器也是有法规要求的,卷收器的固定点好像是没有法规要求的,但要考虑从卷收器里出来的织带的角度,
GMT+8, 25-11-2024 16:47 , Processed in 0.240641 second(s), 28 queries .
