  • 2735查看
  • 11回复
现代圣达菲abs灯亮
发表于 30-8-2011 21:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有一800000公里的圣达菲。abs灯亮,调故障码为请跟维修站咨询。可以清掉,但是,着会车又亮。
     请高手指点。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2-12-2011 21:28:34 | 显示全部楼层
    韩国现代设计的挺cd,一般这种情况要做好换ABS电脑的准备吧!
    发表于 26-11-2011 21:35:49 | 显示全部楼层
    应该检查一下探头是否有脏东西都了     要么前后差数有问题
    发表于 24-5-2012 08:41:35 | 显示全部楼层
    清洗一下探头 ??你问他换过球笼没?
     楼主| 发表于 9-7-2012 17:57:12 | 显示全部楼层
    换过。因外球笼防尘套烂,拆装过外球笼。
    发表于 15-7-2012 13:10:16 | 显示全部楼层
    从传感器开始慢慢看
    发表于 24-7-2012 14:36:17 | 显示全部楼层
    检查ECU电路有12V
    发表于 5-10-2012 21:07:02 | 显示全部楼层
    用解码器进入诊断,看看是否哪个abs传感器坏了,或者试着用清洗剂把abs传感器的接触点洗洗!
    发表于 8-10-2012 21:56:32 | 显示全部楼层
    ABS故障灯亮,表明系统有故障,用诊断仪读取故障码,根据故障码提示的内容排除故障没有太大的难度!只是消除故障码是不能解决问题的!建议到专业的维修店维修处理,还有我要了解 的是,你车辆的里程数真的是8000000公里吗?
    发表于 10-10-2012 08:53:13 | 显示全部楼层
    跑的时候  度以下数据
    发表于 31-10-2012 21:08:58 | 显示全部楼层
    跑的时候读下数据流 别超过三十迈 否则就自动退出了
    发表于 31-10-2012 21:10:10 | 显示全部楼层
    别轻易换电脑
    GMT+8, 10-1-2025 11:42 , Processed in 0.833943 second(s), 33 queries .
