  • 862查看
空调控制元件常见故障现象分析(压力开关)
发表于 30-8-2011 10:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力开关
安装位置
压力开关是空调系统的一种保护装置,安装在储液器上,为高、中、低三挡。
高压保护:当系统压力过高于2.95Mp时,高压触点接通,将压缩机断开,低于2.36Mpa时,压力传感器复位,压缩机又重新开机。
低压保护:当系统压力低于0.196Mpa时,低压开关动作,压力传感器无信号输出,电磁离合器断电。此时要查明系统当系统压力过低时(通常是无制冷剂,或压缩机高低压阀板窜通),低压触点接通,将压缩机断开停止运转,压力升至0.221Mpa时,压力传感器复位,压缩机重新开机。
中压保护:冷凝风机分高、低二档速度,当系统压力高于1.77Mpa时,冷凝风机开高速,当压力低于1.37Mpa时,风机开低速,这样可以降低汽车能耗。
故障现象及原因
(1)接压力开关的接插件必须是防水的,否则,在插头上积水的话,会造成短路。
(2)压力开关损坏或接线不好,无信号输出,电磁离合器断电。
(3)压力开关损坏:压力值发生变化,如果是高压值降低到接近系统运行时正常压力值的话,则会造成压缩机频繁断开与启动;如果低压值降低到停机时系统平衡压力,则压缩机无法启动。如果高压值大大高于设定值,则压力开关失去保护功能。
GMT+8, 2-2-2025 20:58 , Processed in 0.158531 second(s), 27 queries .
