  • 1378查看
华普转速传感器以及后桥问题
发表于 29-8-2011 09:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有一华普。因为仪表里程表不显示,在别的修理厂换过两个转速传感器。但是都是跑一二百公里就坏了。到我这儿,量了下发电机发电量14.1v正常。线路连接正常。于是我也换了一个转速传感器。但是装上后。仪表显示的公里数要比实际上一些。请高手指点。
    同样是一辆华普。车在颠路上有“咯叽咯叽”的声音。把车吊起来检查,减震器以及胶套都没问题。请行家指点!
发表于 9-3-2012 21:54:50 | 显示全部楼层
是不是副厂,格叽格叽是三角臂大球头,用针管打进点机油就行
GMT+8, 11-1-2025 13:03 , Processed in 0.264198 second(s), 29 queries .
