  • 1007查看
轨道上跑的小车车轮的材料
    发表于 28-8-2011 08:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轨道上跑的小车车轮,想要尽量的轻,直径200mm,宽度130mm,设计了几种方案采用铁的,车轮的重量都超过了10kg,能否采用其他材料的,比如尼龙王?能否用在铁路轨道的小型运货或载人小车的车轮上,要求具有一定的刚性,耐磨性,也需要防锈、防老化等。请大家讨论下
    发表于 1-9-2011 11:17:09 | 显示全部楼层
    尼龙66可能耗用,只是刹车要另外想办法,太滑。
    发表于 2-9-2011 23:03:27 | 显示全部楼层
    就用45钢,轮表面淬火,中间尽量挖空,再拿去电镀。
    GMT+8, 26-11-2024 20:27 , Processed in 0.357655 second(s), 28 queries .
