返回列表 发新帖
楼主: ywh362568
[其它] 缝焊和激光拼焊的结果是不是一样?
    发表于 13-10-2014 19:54:54 | 显示全部楼层
    ywh362568 发表于 28-8-2011 21:46
    另外针对焊点的应力集中,如果从理论来解释的话,怎么说呢?
    或者说,本来两个件的连接处,就是应力集中的 ...
    缝焊和拼焊在焊接时最直观的区别就是缝焊需要钎料,拼焊不需要钎料,所以缝焊完成后,参与焊接的区域是有母材及钎料组成,拼焊的话就只有母材,一般情况下,缝焊使用的钎料的强度低于母材的强度,焊接实际上就是先把金属熔化再冷却结晶的过程,结晶就是晶粒的形核及长大,形核又分为均匀形核及非均匀形核,均匀形核是要点赞的,因为以这种方式长大的话,金属的内部组织结构相对比较均匀,金属内部缺陷比较少,那么它宏观的力学性能就比较好,由于杂质(钎料)的引入,缝焊时,金属的冷却结晶的非均匀形核就比较多,内部缺陷较多,裂纹及杂质最终就会影响它的力学性能,所以缝焊连接处的强度就不如拼焊的强度好。
    发表于 14-10-2014 11:01:25 | 显示全部楼层
    哈哈哈  均匀形核和非均匀形核  我好久没有接触到的材料科学基础啊
    GMT+8, 25-11-2024 21:50 , Processed in 0.285382 second(s), 24 queries .
