  • 2210查看
  • 8回复
冷凝器和散热器
发表于 28-8-2011 21:36:08 | 显示全部楼层
多谢,那那种蜂窝状的散热器有的吗?还是和风扇一起的
另外冷凝器是什么样的,我知道他的作用是把压缩后的空气冷却下来,相当于换热吧,然后输出冷气,对吗?
可以给个图吗?
发表于 5-9-2011 22:08:42 | 显示全部楼层
回复 ywh362568 的帖子
冷凝器就在最前面吧,出车祸前面撞得比较狠得时候首先坏的就是冷凝器,撞得更狠得就是把冷凝器和水箱都撞坏了。如果没有看到冷凝器可能是不带空调的简配车
 楼主| 发表于 27-8-2011 22:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷凝器一般装在哪呢?水箱旁边?
散热器呢?一般是风扇后面,对吗?
毕竟可以用风扇来加快散热器的散热
发表于 28-8-2011 14:49:54 | 显示全部楼层
水箱前面是冷凝器,水箱有两根管子,粗的是进水管,细的是出水管,散热风扇装在水箱上面,属于冷却系统的。冷凝器属于空调系统
发表于 4-9-2011 16:16:41 | 显示全部楼层
回复 ywh362568 的帖子
从后往前   风扇+散热器水箱总成+冷凝器
发表于 4-9-2011 16:21:10 | 显示全部楼层
看一下汽车空调系统,蜂窝状的散热器不知道
 楼主| 发表于 4-9-2011 20:55:38 | 显示全部楼层
回复 stone 的帖子
多谢
我看了几个图,注意到水箱好像确实和散热器一起,不过水箱偏后,上下有两个横梁,散热器在前,固定在水箱上
不过冷凝器, 有时候都看不到
 楼主| 发表于 5-9-2011 22:58:09 | 显示全部楼层
回复 stone 的帖子
恩,有可能是简配的
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 15-6-2019 13:15:02 | 显示全部楼层
    也在了解学习过程中
    GMT+8, 20-2-2025 21:16 , Processed in 0.950873 second(s), 43 queries .
