  • 1390查看
[求助] 关于发动机悬置设计
发表于 28-8-2011 21:38:18 | 显示全部楼层
恩,除了动力系统带来的振动和噪声,也有来自路面激励
路面激励通过悬架,副车架传递到车身,所以在悬架和副车架也布置很多隔振材料,对吗
 楼主| 发表于 27-8-2011 22:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些车的模型,发动机悬置的设计中,一般左右支撑在纵梁上,中间后端支撑在副车架上
那么有没有在发动机底部弄一块板,来连接防撞杆和副车架,然后支撑发动机的?
这样的做法是不是挺好的?
发表于 27-8-2011 23:17:01 | 显示全部楼层
发动机悬置设计:
首先要看发动机怎么布置,是用三点悬置还是四点悬置。
然后再根据发动机的质量中心,惯性线等参数具体把三点悬置或四点悬置布置好。
当然这个布置也得根据发动机是的模式,是前置前驱模置,
前置后驱动纵置等。轿车型通常为FF模,若采用三点悬置,左右便主要是承载,前或后,防转(承载小)。三点与四点之前区别很大程度在于其减震降噪方面。四点减震,平稳。
 楼主| 发表于 27-8-2011 23:49:25 | 显示全部楼层
多谢指点,我对这些概念还是比较模糊的
还需要多看看资料
为了降噪,减少给车身带来的振动,提高舒适性,需要引入很多降噪的材料来隔振吧
也布置在悬置那?
发表于 28-8-2011 07:47:15 | 显示全部楼层
不完全是,噪声源不只发动机一个嘛。但发动机振动引起的噪声及振动平稳就跟悬的布置及其材料有关。
而专门用于整车降噪的材料不是用于发动机悬置。
但有大部门是用在围绕着机舱布置,隔离发动机这个主要的噪声源。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
GMT+8, 27-11-2024 17:45 , Processed in 0.534337 second(s), 28 queries .
