  • 1697查看
氧传感器的性能检查
发表于 27-8-2011 08:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
又说知道氧传感器好坏的判别啊、、、
发表于 27-8-2011 08:17:48 | 显示全部楼层
好像只能用电脑检查吧?
    发表于 27-8-2011 09:10:46 | 显示全部楼层
    楼主,观察氧传感器顶尖的颜色可以判断故障原因。具体要领如下:
    1、黑色顶尖的氧传感器是由碳污染造成的,拆下后,应清除其上的积碳沉积。
    2、红棕色顶尖的氧传感器是由受铅污染,这是由于汽车使用了含铅汽油所致。
    3、白色顶尖的氧传感器是由硅污染造成的,这是由于发动机在维修时,使用了不符合要求的硅密封胶,此时必须更换氧传感器。
    说明:任何含有醋酸(起硫化作用)的硅密封胶都会损害氧传模器。硅胶也叫室温硫化(RTV)胶。含醋酸的硅胶,如果用于发动机上润滑油流动的部位,醋酸会蒸发进入曲轴箱或者气门区,然后经过废气再循环系统进入进气管,在正常工况下,就会经发动机由排气管排出,从而损害氧传感器。
    以上方法,供你参考。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-11-2011 09:30:22 | 显示全部楼层
    简单的办法是先测一下加热器电阻,看是否正常。
    但氧传感器有各种电阻值,一般不超过10欧姆.如果加热器电阻值出现断路,即可判断氧传感器损坏了。
    对于博世和NTK的4线加热氧传感器,其两根白线为加热器连接线,可用万用表测量其两端的电阻值。黑线为信号线,灰线为地线
    delphi4线加热氧传感器,白线和紫线为加热线,黑线为信号线,灰线为地线。
    如果加热器没问题那情况就复杂了,还是找专业人员解决吧
    氧传感器修复的可能性比较小,如果出现损坏最好还是换新的,
    发表于 4-11-2011 22:02:59 | 显示全部楼层
    用电脑可以看出来
    发表于 6-11-2011 23:49:01 | 显示全部楼层
    怠速发动机进入闭环控制时,用万用表测信号线,正常应有0·1~0·9v的电压变化,而且频率在8/s次以上,如没有或者在某一值轻微跳动或不变,都可以说明是氧传感器有损坏,〈但是一直出现高/低电压时,有可能是混合气过稀或或浓,电压高为过浓,电压低为混合气过稀,〉
    GMT+8, 12-1-2025 00:01 , Processed in 0.602419 second(s), 32 queries .
