  • 653查看
汽车空调产生异响的故障原因分析和排除方法
发表于 26-8-2011 08:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调出现异响
一般从以下几个方面去检查:
1、制冷剂过量。如果制冷剂超 出规定值会使工作负荷加大而产生异响。
排除方法:此时应排出多余制冷剂,使压力符合规定。
2、压缩机传动带磨损或缺少冷却机油产生机械磨擦声。
排除方法:按维修手册规定的方法给压缩机加冷冻机油;或者更换皮带。
3、膨胀阀有质量问题会引起空调系统异响。
膨胀阀阀针及传递杆处于高速液流及气流位置,如有故障最易产生共振,使液流及气流容易引起振动和产生啸叫声。
排除方法:更换膨胀阀。
4、管路有堵塞现象,或管件突然转弯,使得流动阻力加大,管路中有啸叫声。
排除方法:清洗管路,重新安装空调系统管路。
GMT+8, 26-11-2024 09:55 , Processed in 0.539468 second(s), 26 queries .
