  • 1513查看
  • 7回复
途安仪表数据显示异常
发表于 26-8-2011 21:27:27 | 显示全部楼层
要看你是看的是瞬时油耗还是平均油耗 劳驾把问题说具体点
 楼主| 发表于 26-8-2011 21:33:11 | 显示全部楼层
世上本没准的东西,有人说它准,它就是准了。/ U& ~" j0 X! ^, |( k) D
5 K7 R1 {& g6 B# {' T
这个现象不是每辆车都存在,而且是大部分车不存在。而且只有实际油耗(上面写过)是根据停车时间不同,以及仪表数据不同而不同,这个现象。如果说实际油耗都不能说明准确油耗的话,我也不知道哪个准了。
$ \! s% \( \  [7 ^7 h
4 q4 x' r8 o* d& b想知道有没有人遇到过,或者谁没有遇到过但能提供给我一个思路? 谢谢
 楼主| 发表于 24-8-2011 20:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
10款途安好几辆车       停车须3小时以上才会出现异常。
# D) |0 a+ x( k0 K3 I! D9 d3小时以内,仪表百公里显示油耗数据在10.2L(升)左右,无论怎么开都只是上下一点点偏差。而且实际油耗也是一样的大。
6 t2 m9 K$ z: l3小时以上后,仪表百公里油耗显示为---L 。启动后行驶几百米会出现30L等,直到8-9L,且实际油耗也比上一种情况的要小很多。
' G! E6 i+ }+ r5 V' U2 R电脑读取没有任何故障码存在。
3 w0 k; x' H5 P# v" z8 k  w
3 a( P3 u6 V) k" [; w& e% _( E请问有遇到过这样情况的师傅么?解决方法有没有?  ) X, G. s7 w# A/ i' h+ F
" E  @# b' \$ c# m6 a( o4 B# E( O
) p( N, d& j$ \希望赐教 谢谢
 楼主| 发表于 1-9-2011 18:38:53 | 显示全部楼层
回复 cddingdang 的帖子, c& ]* w' |% b7 j' h! u, ]) F+ }
' ?4 z+ P# ]- F3 D- C% L% I百公里油耗,应属于平均的
发表于 3-9-2011 12:26:17 | 显示全部楼层
   真是不好意思,没遇到过,帮不了你
发表于 6-9-2011 22:42:35 | 显示全部楼层
测量油耗最好是跑高速试,那样最准
发表于 9-9-2011 17:06:53 | 显示全部楼层
我认为是这样的,假如现在我们是在用怠速走完了1公厘的路程,这要肯定很费油,双假如怠速跑完这一公厘用了0.3L油,那么这个时候仪表上就可能显示的是30L每百公厘,因为你是在用怠速走,电脑就计算按这样的方式走一百公厘要用好多油,所以油耗就会很高。
发表于 21-2-2012 13:06:38 | 显示全部楼层
这是正常的~一个是瞬时油耗,一个是平均油耗。低速的时候油耗是相当大的。
GMT+8, 24-2-2025 02:25 , Processed in 0.800191 second(s), 31 queries .
