  • 1267查看
空调压缩机时断时开故障原因分析
发表于 24-8-2011 19:35:05 | 显示全部楼层
回复 华普小子 的帖子
如果是电压毛病嘛
华普小子 + 3 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 25-8-2011 08:08:40 | 显示全部楼层
小徐 发表于 24-8-2011 19:35
回复 华普小子 的帖子
如果是电压毛病嘛
如果是供电电压有问题,那就不单单反映到压缩机上,恐怕汽车启动首先成问题了。所以学修车一定不要从书本上学,要从实践中学,
发表于 25-8-2011 20:14:04 | 显示全部楼层
开关接触不好呢?还有鼓风机有问题呢?线路也会这样啊
 楼主| 发表于 24-8-2011 08:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象压缩机工作不正常,或时断时开
(1)压缩机有故障。压缩机缸垫窜气、进排气阀有损坏,压缩不良。
此时,用压力表检测压缩机工作时的进气压力和排气压力,可发现两者压力相差不大。
(2)温度传感器、恒温控制器有故障,输出信号时有时无,电磁离合器时断时开。
(3)压力开关保护:空调系统缺制冷剂,空调系统压力过高,当高压侧压力高于2.95Mpa时,高压开关动作,压力传感器无信号输出,电磁离合器断电,一旦压力下降后,低于2.36Mpa时,压力传感器复位,压缩机又重新开机,此种情况,会造成压缩机频繁通断。此时应查明系统压力过高的原因。
(4)压缩机皮带过松或损坏打滑,造成压缩机工作不连续。
GMT+8, 2-2-2025 20:43 , Processed in 0.477011 second(s), 31 queries .
