  • 1081查看
宝马液晶显示屏德文与中英文对照表
发表于 20-8-2011 15:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
% K4 \4 S+ E  ?" }" v/ |# V7 Y! X2 C4 l! }+ @) O, s
Betriebsanleitung 车主手册 Owner manual7 C# f2 H2 j- ~- S4 J7 }1 x
Bremse.Elektrik 刹车灯 Brake electric3 [5 v# h) B) R' Q; ~) @$ H2 r
Bremslicht 检查刹车灯 Check brake light
4 L6 D6 Z; s6 |- |/ D4 JAbblendlicht 检查近光灯 Check lowbeam lights
  ~2 d1 s, C; I, ]Fernlicht 远光灯 High beam light# P0 v: H1 O/ b" N- C
Parklicht 驻车灯 Check park light
7 q2 H; t) \- h  V1 l. k5 S/ cRucklicht 尾灯 Tail light( @7 E, C. E) ^) c  u" S3 d
Nebellicht 前雾灯 Front foglight+ B) n, S2 i! h$ j( I  B
Nebel-rucklicht 后雾灯 Rear foglight
2 K3 m! e2 p8 L, B# vKennzeichenbeleuchtung 牌照灯 Nameplate light5 m% x  V( n: D9 {4 [9 d! `. p
Anbangcrlicht 拖车灯 Trailer lights) {! \. c9 a: S
Ruckfahrlicht 倒车灯 Reverse light/ z- X+ D3 p0 J' ~6 A! W
Licht an 大灯未关 Lights on
8 U- A3 Q$ y7 d5 u6 w$ `Oldruck 停车!机油压力过低 Stop! Engine oil press.
: ~2 T% |$ C7 E, l5 b4 s# Z: YOlstand 引擎机油位低 Engine oil level2 r4 N9 X8 I9 y' l9 p+ ^
Notprogramm 引擎紧急操作程式 Engine fail-safe prog
8 G0 U- k% H- B/ dKuhlwasserstand 冷却液面低 Coolant water% y9 Z( B8 k- Z" Y
Kiihlwasserstand 冷却水位低 Check coolant level' o* w: T. Y8 X
Kuhlwasser Temp 引擎水温过高 Coolant temperature$ n" ^1 I; {/ g" U
Getriebe programm 波箱紧急程序 Trans. Program
1 D2 A" S# R: n% ]" AGetriebe Programm 波箱EGS故障 Trans fail-safe prog
6 M, u3 G; o0 t- b- h* PHandbremse 释放停驻刹车 Release parking brake, |- ]( n/ I5 r! x
Bremsflussigkeitsstand 检查刹车油位 Check brake fluid3 _6 {+ o+ [& z) d9 P$ I0 ]
Bremsbelage 刹车片磨损 Check brake linings
* _- e( z5 s1 B* H& hSicherheitsgurt 系安全带 Fasten seat belts
9 W1 h: c8 S5 J! b5 m+ f0 r5 \Kofferklappe auf/olffen 行李箱未关 Boot lid open+ i, `8 @5 U) _
Tur auf/offen 车门未关 door open4 b  w+ u2 Q$ l: i2 ^# c( R) k; j( P
Waschwasserstand 雨刷水位不足 Washer fluid low8 A: g8 J+ W* {- x% a- @, |
Fembedienung Battrie 更换遥控电池 Remote key battery" g3 y# o! J3 R0 m% E0 K: _9 s
(Schliissel in zundschatter) 钥匙未取 Key in ignition lock        宝马仪表板显示内容及处理方法& ^; e  x8 L8 H' C2 w4 Q* y
" O" m1 F# g9 H: j5 L7 K
' e+ K: B# D3 j! U4 EDISPLAY (显示) CHINESE (中文)
: ^% r2 p% |( @1 ABRAKE PRESSURE 刹车压力过低! E- |/ p) P' _0 D0 q
BRAKE FLUID LOW 刹车液过少
0 O+ I7 q( g' R& ~: I8 P8 MENGINE OIL PRESSURE 机油压力过低,马上停车6 D- ~( y) K: E* I
COOLANT TEMP 发动机水温高,马上停车$ \/ d7 _* J% x0 J* s- o
TRANS PROGRAM 变速器故障,请立即停车
1 L( W9 e' u& @' `2 ~/ A% P1 O9 WBRAKE LINNINGS 刹车片过薄或刹车感应线损坏8 \+ ]3 r8 i! v5 w
ENGINE OIL LOW 机油过少,检查机油量 7 Z9 T8 c1 L3 C# {. P
COOLANT LEVEL 冷却水/防冻液过少,可在冷车时自行加入4 N7 b8 r9 W% E* V
OIL LEVEL SENSOR 机油感应塞需更换
+ d/ X: ^, ^/ T0 VHAND LEVEL SENSOR 手刹车自动工作或手刹车未松在工作中8 w# y' ^+ g5 P  z' V* f+ C
NO BRAKE ON 刹车灯的保险丝或灯泡坏了
- z( y* d1 l2 |1 TBRAKE LIGHT 刹车灯的保险丝或灯泡坏了0 a( K3 o# `( a6 ~3 l0 N3 r* H5 `- B  c
SUSPENSION LEVELLINO 水平调节系统出现问题1 C' b; c( n' w) k" `) Q
WASHER FLUID LOW 玻璃水过少,可适量加入
* u2 U8 E, u- {- R3 R' RDOOR OPEN 门未关好$ [1 v" Z% O/ a  |1 Q
DIP BEAM 远光灯泡坏
6 ^8 \3 t7 o; Q! K* iLOW BEAM 近光灯泡坏' w) [" c- A" P) o- }
SIDE LIGHT 边灯灯泡坏
8 }: i' ?/ l7 ^3 `$ bTAIL LIGHT 尾灯灯泡坏& D8 U( q$ p3 \
F/FOG LIGHT 前雾灯不工作# x! l) [: V6 _3 k/ D& R% e; q
F/FOG LIGHT 后雾灯不工作
/ j# u4 s: _7 @LIC PLATE LIGHT 牌照灯不工作
3 \1 c3 g# A/ E- n2 h4 \P.A.S.FLUID 方向机油过少
1 y* p$ H& s/ R4 ECHECK CONTROL 检测控制单元或控制单元故障
. f( M! G- I/ `7 ]! N1 R) l5 ]0 gOWNER’S BOOK (MANUAL) 请查阅用户手册8 S' H+ m3 V& q+ ~1 i
FASTEN BELT 请系上安全带
, U0 L9 S3 k& k6 t7 l1 `! d( |KEY IN IGNITION 钥匙在点火开关上未拔
6 v4 O! C1 [' @$ ~3 B. PTRUNK LID OPEN 后备箱盖未关严
( V5 W1 ?/ J0 q) D # Z- t% h3 C! a, o
9 W- y0 x4 i, j# [) P% j( W0 }8 F
GMT+8, 24-2-2025 01:41 , Processed in 0.499929 second(s), 29 queries .
