  • 3330查看
奥迪V6发动机凸轮轴正时齿轮标记怎么对
发表于 20-8-2011 15:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
% F) a* v4 N. I; \
3 C" {) {$ i+ A2 B
! W9 ~; }9 m* l1 H6 ^6 k: H奥迪V6发动机的凸轮轴没有定位键槽,所以在安装正时皮带时凸轮轴齿轮也没有定位标记,凸轮轴齿轮是靠螺丝压紧固定在凸轮轴锥面上的。那么在安装正时皮带过程中又是怎样确定凸轮轴的位置呢?, T0 ^4 P4 P6 s2 W8 p3 U$ M5 J  l5 @8 [
    奥迪V6发动机在安装正时皮带时,首先应将曲轴位置传感器拆下,转动曲轴,使3缸活塞到达上止点后再退回90,然后用专用工具固定两凸轮轴的位置。再将曲轴转动使3缸在上 止点位置,并用专用工具在安装曲轴位置传感器的地方锁定曲轴,使其不能转动。
9 c4 t9 C; e  [( D* x! D    装好正时皮带并调整好皮带张紧度,按照维修手册的力矩要求,紧固凸轮轴齿轮的紧固螺丝,拿下固定曲轴、凸轮轴的专用工具。# K) E" @0 y0 R% T8 r8 s; l5 f
    至少要转动曲轴两周以上,再一次用专用工具固定曲轴、凸轮轴的位置,并检查其位置是否有变动,皮带张紧是否符合要求。确定没有问题后,拿下专用工具,装好曲轴位置传感器方可起动发动机,并用1551专用检测仪检测调整。
6 D2 c6 A+ ^' K/ \1 `    我有一个办法,奥迪v6发动机的2跟凸轮轴的前端中间位置分别* t( S: r6 g4 _: i: N) F: w
    装有一个椭圆行的铁板,上边有2个孔,仔细观察2个孔有大有小
6 D9 e# i, W- {! m# D' k; X    使左边凸轮轴的大孔朝右水平,右边的大孔朝左边水平.! Q8 ?2 O2 ^; d% x. _( n; j
    凸轮轴 两个大孔 朝里/ Q) `7 S; u1 ^: n) s, f& H" _- K
* C4 C9 A* ]$ c7 M0 u, h
发表于 20-8-2011 21:57:12 | 显示全部楼层
求图求真相。。
发表于 12-9-2011 21:04:17 | 显示全部楼层
没有工具就不能拆了吗?是不是只有看凸轮轴链条记号了
发表于 19-10-2011 09:49:51 | 显示全部楼层
凸轮轴的齿轮是怎么与凸轮轴链接的????液压张紧器如何调整????7 k* T+ v2 a1 W. @5 X
发表于 27-10-2011 18:30:42 | 显示全部楼层
你说的是哪一款车?
发表于 27-10-2011 18:33:04 | 显示全部楼层
V6也分C5和C6啊,都不一样。C63,0那一款没有专用工具根本对不了,用老发对正时百分百抖。
发表于 27-10-2011 18:36:39 | 显示全部楼层
astonmasrtin 发表于 19-10-2011 09:49 ( V/ X7 |- V3 |* l
0 {! y, q9 r8 L, r0 E4 D一体的吧,张紧器不用调整,数清两个凸轮轴之间的滚珠数量就行。左边十五个右边十六个
GMT+8, 26-11-2024 15:42 , Processed in 0.322658 second(s), 27 queries .
