8 y9 K: S# h* P5 P/ E大众车怠速调整& x% }/ [& ?$ m& @
9 n3 ?( z/ q) ?8 [* Q发动机基本调整“098”适用车型:超人、捷达王、B5、奥迪A6、奥迪200
- j* M' H- L$ }+ ~% b; }) i6 E1 L& O0 o% z. V6 G+ u. i& S0 h
操作方法:
2 ?. v9 u6 Y0 u4 j
( w8 J, t! K |1、发动机运转达到正常,水温达到80℃以上,关闭发动机;
, d9 @" g2 }& b5 @) l8 L, D8 C
5 p% R8 j, B& H/ x* }: i2、打开钥匙,进入发动机系统,进入系统基本调整,按“确认”;0 v& Q( e, g7 @: R1 G* w
& b' o) ~1 U, P- p/ D \; O& D* \4 r
3、出现“000”时输入“098”,按确认;0 V# `, ]- \) G, `$ i" Z1 {3 s
2 U, z; ]4 @ d J% x6 Q1 _
4、等右下角出现“OK”(431ME),ADC2000出现“自适应正常”,基本调整结束,按退出。) k4 `- ]; R/ C8 F; ~' j
) Q& K' y" z( W1 y8 Z0 h故障排除:如果不出“OK”或“自适应正常”时,可能出现的原因如下:* K* b9 S( I. _0 B8 U6 q0 v
- }, G/ b# ~6 k6 i3 _
1 节气门未达到怠速止点:如积碳或油门拉锁调整不对;节气门拉索过紧;节气门犯卡- x& I$ l1 B$ x7 A3 i! [- F8 Q
( K6 x( S9 i( u# m9 r4 i5 N2 i
2 蓄电池电压过低
/ C* p& \; \" `# ~+ | o; b7 m7 t
P5 E) M) E. D; i0 S3 节气门控制单元或导线损坏7 k) [# y( a9 H. R
! R' \3 P- l2 Y `& P! S4 在自适应过程中启动了发动机或踩了油门踏板
9 L K, g4 `2 ^* l/ m% x0 M. P ]! k5 g1 M5 Q1 b5 Y- U
5 节气门体过脏 _! B9 D$ w8 u* L7 R
4 ?+ U! P+ M" D注:以上基本调整,必须清除发动机系统故障码,如有故障请排除。3 J6 c; P; C1 J
3 l: e/ n/ l0 Q0 W8 e4 H
( b) ^/ m3 b# u2 H
- k/ K, |" t$ t& |
附:捷达前卫(二阀)车型的节气门基本设定:
7 D) L+ H# S6 U: {5 b4 P8 \8 @! M- g7 F# b) f& G; n2 L7 k, x# P% v5 O
说明:捷达前卫车型所用的是西门子公司生产的2v-Mp1电喷发动机多点汽油喷射及点火系统,该款车型在进行“节气门基本设定”时必须要先进行“自适应清除”,以清除先前自适应值,再进行“基本调整”。
, y) h9 g; g3 ~( n& @+ w9 ]6 H; X, I1 y
基本设定的方法及步骤:
! F1 v5 q1 \) K1 Z
# [5 p/ [- m2 h% p: Y$ p6 f4 {6 u! ]在“功能菜单”中选择“自适应匹配”功能按“确定”键
1 f1 N+ F4 |0 z) F( M
3 l0 Y% k; ~9 K @②输入通道号“00”,按“确定”键。3 R$ X! {, K N
9 k" P" A. J3 q% H+ O
③屏幕显示“是否清除已知值”按“确定”键/ j3 E+ Y3 t$ s8 ^% q
6 n* y: }8 h9 w2 b8 n
④屏幕显示“新的学习已完成”,按“退出”键,完成自适应清除
$ K9 e9 {1 u' T# F- A D& T) I- u$ j
⑤继续按照前面5步骤完成“节气门基本设定”
& ~* Z+ Q0 I0 W: j2 ~7 x$ m- Z+ ?
9 z V! l6 F7 O* z, V(注:捷达前卫车基本调整组号为“060”)" w; h8 T; A1 I1 z! y
