  • 612查看
今天问明天答(15)——CVT变速器故障判断和分析
发表于 17-8-2011 08:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车故障现象:车辆着车以后,换前进或倒档都会熔断TCU总保险丝。
故障分析:在整个CVT电控部件中,在车辆打着情况下,只有高速开关阀和电磁开关阀这时没有通电工作,电磁开关阀车速必须达到30~40码时才通电工作,现在故障说明只有高速开关阀换档后就通电工作了,因此问题可能出现在高速开头阀内部短路。
明天答:该车的故障原因和排除
 楼主| 发表于 18-8-2011 08:40:56 | 显示全部楼层
该车故障排除:先用故障诊断仪读取故障码为P0745,用万用表测量高速开关阀的电阻值,正常值为3.8欧姆,测量实际为0.05欧姆,表示该阀已经短路,更换高速开关阀后故障排除。
GMT+8, 2-2-2025 20:46 , Processed in 0.189658 second(s), 27 queries .
