  • 1576查看
桑塔纳2000,时超发动机,机油压力报警,求大师傅帮帮忙
发表于 16-8-2011 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接手修一辆时超发动机的桑塔纳2000,在车子开了2500-3000转的时候,会出现机油压力报警,然后油门松掉,灯会灭掉,我更换了机油传感器,机油泵,结果故障依旧,再次拆下油底格,发现里面有点银粉,怀疑瓦片出问题,结果拆下来一看,瓦片是好的.7 H. a* d1 S! a
在发动起来的时候,自我感觉像是卸压,缸内卸压,
* p* M5 s% r- l! a6 t请各位大师傅帮忙看看还有什么别的问题,,?跪求啊,难道要大修了?
发表于 19-8-2011 08:32:08 | 显示全部楼层
废气严重不啊。
发表于 15-7-2012 21:36:31 | 显示全部楼层
检测机油压力,仪表线路
发表于 5-7-2012 16:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
机滤座拆下来  里面有单向阀和泄压阀  泄压阀的弹簧如果卡住了或压力不够  就会报警  单向阀就不用说了吧
发表于 18-7-2012 23:18:32 | 显示全部楼层
检查机油压力,够的话,看看线路,缸线
GMT+8, 24-2-2025 02:26 , Processed in 0.525066 second(s), 28 queries .
