  • 1410查看
  • 8回复
急 倒车发抖 前进点很顺畅
发表于 16-8-2011 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型羚羊新款的   症状 倒车车身发抖 遇上上坡肯本就不能到 前进很舒服 很顺畅的  平路倒车 车身抖动较大  已经更换离合片 压盘 拨叉 分离轴承  也检查过倒档齿 差速器 飞轮 都没问题 底盘更换发动机后吊耳 球笼外          请各位大师帮我分析下
发表于 17-8-2011 08:33:47 | 显示全部楼层
你说的前进挡可以正常行使,就证明离合片 压盘 拨叉 分离轴承等没有故障存在,没有必要更换上述零件。倒车不能正常工作,我想应该还是倒档部分的原因,你检查一下倒档传动部分(半轴)看看。
发表于 17-8-2011 12:26:50 | 显示全部楼层
看看排挡拉线有没有到位!
发表于 17-8-2011 15:37:27 | 显示全部楼层
检查传动系统,是前驱的吗?半轴两端的万向节看看。
发表于 6-10-2011 16:55:23 | 显示全部楼层
倒档遇阻是会熄火吗 ?  检查变速器 和囚笼
发表于 12-10-2011 15:58:26 | 显示全部楼层
羚羊在转弯时  有相声是哪个位置向啊  右转弯  右侧
发表于 15-10-2011 14:47:57 | 显示全部楼层
呵呵,手刹车故障,拆了两后轮查手刹车吧,或手刹车线严重卡滞。。。。。。。。。。。。。。
发表于 16-12-2011 22:55:10 | 显示全部楼层
手刹故障可能性大!另外发动和变速箱悬挂也应该怀疑!
发表于 6-1-2013 14:38:57 | 显示全部楼层
同意手刹的看法
GMT+8, 31-1-2025 19:54 , Processed in 0.339898 second(s), 29 queries .
