  • 1083查看
汽车防盗系统有时不灵是啥原因
发表于 30-8-2011 10:21:34 | 显示全部楼层
先检查遥控器电池吧。
     楼主| 发表于 15-8-2011 10:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车防盗系统有时不灵是啥原因?遥控有时有效有时无效。请高手说说。先谢谢了。
    发表于 30-8-2011 23:45:18 | 显示全部楼层
    先看看按开锁和闭缩时,遥控器灯亮不亮?
    发表于 7-9-2011 22:32:31 | 显示全部楼层
    看看是不是报警信号传感器有问题~!
    发表于 10-9-2011 19:32:34 | 显示全部楼层
    你的是什么车啊,有些车在信号干扰大的地方。就会出现这样的问题,遥控不灵,严重时不能启动{带智能钥匙的车}或者是你车里放了家里卷帘门的遥控器。有些卷帘门的遥控是会影响汽车防盗系统工作的,如果在你遥控电池正常情况下,看看是不是我说的这个原因吧,,,
    GMT+8, 12-1-2025 01:58 , Processed in 0.341026 second(s), 31 queries .
