  • 1506查看
力帆620 不着车
发表于 16-8-2011 20:10:19 | 显示全部楼层
油泵继电器插座已经检查没问题《继电器换新的了》曲轴位置传感器换新的了线接头无烧失现象,《曲轴位置传感器换新的了》现在等货(中控器)。
华普小子 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 14-8-2011 21:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
           该车停放了一小时左右(办完事后)准备去开车就着不了。 经我站技术人员到现场用电脑检测仪检测的故障为  《油泵继电器故障》当时油泵继电器不工作。用检测仪清出故障码后还是不能着车。后来按下遥控器闭锁键 再按下开锁键,起动车子一马达就着了~~~~~~现在要客户明天再来检查(因为当时是晚上)。
           烦请哪位高人指点下。        在次先 谢谢!!!
                              急  急  急  !!!谢谢!
发表于 15-8-2011 09:15:40 | 显示全部楼层
故障原因:油泵继电器接触不良,应检查修复(夹片变形)。
机理分析:油泵启动程序是,点火开关通电后,油泵继电器、油泵通电1-3秒后断电,待检测到飞轮连续转动2圈后油泵再启动。这一过程牵扯到两个部件:油泵继电器、曲轴转速传感器。检查这两个部件接触插件情况,修复后一般可以用点火开关启动了。但楼主需用遥控器重启才能点火启动,这就说明门锁中控器进入防盗自锁程序,所以 需要用遥控器重启确认。
建议检查:上述两个传感器接触情况,修复后,对集中控制器拆下断电5分钟后装上重新启动。
发表于 17-8-2011 08:23:09 | 显示全部楼层
不需要更换那么多件,你没按我说的办!
 楼主| 发表于 17-8-2011 14:05:36 | 显示全部楼层
那下次进站再这样检查一边,这现象不是总有,时有时无。
华普小子 + 2 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-8-2011 15:54:58 | 显示全部楼层
“时有时无”说明是电器件接头接触不良,不是更换电器件能解决问题的。
发表于 12-9-2011 23:55:51 | 显示全部楼层
从你 的 描述中可以看出 是防盗系统工作了 也就是说自锁了 你可以看哈仪表上那个防盗 指示 是否在 闪
华普小子 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 26-11-2024 09:57 , Processed in 0.733663 second(s), 32 queries .
