  • 1590查看
德国进口凯斯鲍儿S315空调调整气囊不进气
发表于 13-8-2011 17:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个月接到一辆德国进口凯斯鲍尔手制动开关漏气的案列    再更换一手制动开关以后  出现低压报警器一直报警  离合器踩不下去  怀疑四回路保护阀有问题(但据驾驶员讲述才更换四回路保护阀)  所以就忽略了这一问题  拆除储气桶的进气管道  辅助气压进气始终很小   在所以问题都排除以后 最终还是锁定四回路保护阀  拆除四回路保护阀打开以后 里面一密封皮圈破损  更换一四回路保护阀以后 以上问题得以解决
GMT+8, 12-1-2025 02:51 , Processed in 0.197998 second(s), 28 queries .
