  • 1697查看
这个标注是不是封闭尺寸?
发表于 13-8-2011 09:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近遇到一个问题,尺寸A+B+C=L,3个尺寸在图纸上都标注了,尺寸L没有标注,那么L是最后加工得到的尺寸,可是加工时L却是最先加工得到的尺寸,然后依次加工A,C,B,尺寸B是中间的尺寸,A和C在两边,这种标注是什么情况呢?看起来不是封闭尺寸,可是在加工时又不符合机加工的常理。
请大家帮我分析一下,这样加工对不对。
发表于 13-8-2011 10:05:29 | 显示全部楼层
加工没错,图纸标注不合适,应更改图纸.
    发表于 13-8-2011 10:37:04 | 显示全部楼层
    这个不一定!L不标注说明不要求,工艺先完成L有可能是要先加工基准,然后以此为基准做后续加工;但是如果前做A|C,然后加工B,工艺确实有点问题,因为这样坐下来,B的公差在理论上不好保证!
    发表于 29-8-2011 15:58:16 | 显示全部楼层
    我觉得这得看A,B,C的尺寸精度,满足就行,先加工L只是定了个基准面,肯定要加工大点,然后满足A,B或者b,c,b定好基准面,最后加工剩下的尺寸
    发表于 11-11-2011 20:03:10 | 显示全部楼层
    你这个说的不清楚啊 这要看他们的是设计基准是哪个才能看是不是有问题
    发表于 23-12-2011 12:25:14 | 显示全部楼层
    把实际的图拿出来吧。这样会比较容易分析。
    你这些尺寸最终肯定有一个是自然形成的。我估计是B。这样的话,不要标B,就没有问题了。
    你要是说加工了L,再A,C,B都加工了,那就不可能。
    GMT+8, 25-11-2024 18:36 , Processed in 0.314361 second(s), 28 queries .
